Déposer le câble compteur
Messagepar dupsnrock » 25 Juil 2006, 08:24
Hello!
Je vais refaire le compteur de ma voiture (GTD).
j'ai regardé avec la loupe, et il y en a certains qui collent carrément le carré dans le trou.
ça doit genner pour retirer le tablau si on a un autre problême.
il coûte si cher que ça ce câble???
je me suis dit que je pouvais changer le câble de compteur et celui du capot.
j'ai changé celui de mon olympique, j'en ai eu pour 30sec à passer le tablier. le plus long c'est de l'amenner aux deux fixations avants.
Savez vous pourquoi l'aiguille avance par à coups?
je pense que c'est au niveau de la boîte que ça déconne...
à petite vitesse, on entend bien derrière le compteur le carré qui ripe dans son logement. cela explique donc que l'aiguille n'avance plus, mais quand le carré accroche, l'aiguille avance par a coup. et là je ne comprend pas.
merci pour vos réponses et votre aide. :D
Enfin une vraie boîte auto...
dupsnrock
Messagepar Yanou » 25 Juil 2006, 11:04
Halte là l'ami,
Tu vas t'attaquer à quelque chose de difficile : le câble compteur.
Pour déposer le tableau de bord, il faut être deux.
Tout d'abord, dans le passage de roue avant coté conducteur, dépose le cache tenue par 4 fixations (le cache est parallèle à la roue).
Tu verra le câble compteur et tu le pousse vers le combiné, tu auras plus de place pour travailler.
Passe ta main dans l'emplacement du haut parleur de la synthèse de parole et tire sur le câble (en prenant de soin de presser la gaine) pendant que l'autre pousse le câble compteur de l'extérieur vers l'arrière de la voiture
Si l'aiguille à des acoups, le câble compteur est légèrement tordu.
Pour info le câble compteur coûte 80€
Bonne chance
Messagepar Tronic » 26 Juil 2006, 01:31
Le clips du câble se recolle sur la gaine tout en gardant le système démontable. Mais il ne faut pas que le câble carré soit tordu, sinon l'aiguille sera toujours oscillante. Il est toujours plus facile de recoller ce câble que de le changer. :wink:
Messagepar dupsnrock » 27 Juil 2006, 14:09
hye!
hier j'ai enlevé ma boîte pivotante qui se met à la place du HP de l'ordinateur, et j'ai passer mamimine.
je touche bien le câble, la gaine, et l'embout...
même le compteur.
comment il faut faire pour le déconnecter?
on pivote, on tire, on déclipse??????????on arrache?
il doit bien y avoir des clips, non?dès que je vais avoir dévisser mon tableau, je pense qu'en déclipsant proprement par là, je dois rien casser.
encore faut-il savoir comment dégager la fixation blanche du compteur...
dupsnrock
