par Loïc » 02 Mai 2006, 10:46
je viens d'innonder ma mini-chaîne de WD40 car celle-ci grésillait quand le moteur tournait, maintenant elle ne le fait plus, et j'ai 2 tirets qui clignotent sur écran digital, j'ai le code de la mini-chaîne, mais quelle sont les manip à faire pour le rentrer ? enfin, disons qu'avant tout, est-ce normal ces deux tirets ? ou ne fonctionne t'elle pas bien ?
merçi
Loïc.
Loïc
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par jergali » 02 Mai 2006, 11:31
normalement quand tu doit rentrer le code il y a marqué code.
sinon tu choisis tes numéros avec les fléches de séléctions de stations, puis tu valide avaec 1 et a la fin tu valide avec 2 il me semble.
si ça marche pas débranche la puis rebranche la.
jergali
par Loïc » 02 Mai 2006, 11:38
aie donc elle est morte, elle me donne que 2 ptits traits qui clignotent... et quand j'appuis sur les fleches elle ne m'inscrit rien du tout... dommage
merçi quand même jergali
Loïc
par Yanou » 02 Mai 2006, 11:40
Loïc a écrit:aie donc elle est morte, elle me donne que 2 ptits traits qui clignotent... et quand j'appuis sur les fleches elle ne m'inscrit rien du tout... dommage
Tu as bien débranché la batterie suffisament longtemps???
Renault 25 turbo-D
Série Limitée BeverlyLa Renault 25, une passion à vivre
- Président honneur du Club
par jergali » 02 Mai 2006, 11:42
tu as éssayer de la débranchée?
sinon c'est peut-être juste un court-circuit, essaye au même tire que tu as vaporisé le wd 40 dedans de mettre un coup de souflette.
jergali
par Nico » 02 Mai 2006, 15:08
lol, elle grésillait, elle grésille plus...mais elle s'allume plus non plus
scusez moi
par louis » 02 Mai 2006, 15:32
Loïc a écrit:Salut,
merçi
Loïc.
tien si sa peut t'aider
par piemdp » 02 Mai 2006, 21:34
Salut les copains,
je m'incruste dans ce post car j'ai aussi une mini chaîne dans ma limou et le potentiometre de reglage de la balnce gresille un peu lorsque je le bouge.
Le WD40 est efficace contre ça ?
Je peux en mettre sans soucis ou pas ?
piemdp
par Tronic » 02 Mai 2006, 22:24
Ah oui, c'est nickel pour ça le WD40. Tu as de la poussière sur le potar!
Mais ne vide pas la bombe!!! 2 pichnettes et c'est bon.
par piemdp » 04 Mai 2006, 11:43
Merci pour le tuyau,
A bientôt
piemdp
