Comment on démonte ces trucs là?
Messagepar Mathieu » 27 Mar 2006, 20:46
Salut, je voudrais savoir comment retirer ces baguettes de portes sur la V6 car je je vais les remplacer + tard:
Et celles là sur la GTS pour les repeindre:
merci d'avance :wink:
Messagepar Tronic » 27 Mar 2006, 22:07
Salut Mathieu
Je ne sais pas si sur le bandeau de la GTS se démonte comme la V6, mais sur elle, tu ouvres la porte et tu vas trouver un bouchon en plastique noir sous la serrure à la hauteur de la baguette. Tu enlèves ce bouchon et la vis. Ensuite tu pousses la baguette vers l'avant et elle tombe toute seule. Pour la porte arrière, c'est la même chose. Et pour les petits bouts sur les ailes avants, tu pousses uniquement vers l'avant.
Sur la GTS, c'est sûrement la même chose. Peut-être qu'il y a 2 bouchons et donc 2 vis à enlever. Bon courage. :wink:
Messagepar Mathieu » 28 Mar 2006, 16:56
En effet c'est tout c**. J'ai retiré ceux de la GTS il y a des vis + des agrafes bon faut juste faire attention de pas casser le plastique au niveau des agrafes.
Par contre pour le morceau qui est sur l'aile c'est la misère: il y a une vis en bas et les 2 sont mortes :? donc perceuse
Messagepar Mathieu » 17 Avr 2006, 14:12
Petite précision sur la V6 c'est vers l'arrière qu'il faut pousser pour les retirer.
J'ai mis des neuves coté droit, coté gauche pour + tard car putin c'est cher ces trucs là!!!!!!!! Mais ça lui donne un air encore + neuf après la peinture des pare-chocs 8)
