Comment démonter la console centrale?
Messagepar R25 TXI » 11 Mar 2006, 19:09
Bonjour à tous.
J'essaie de démonter la console centrale, mais je n'y arrive pas. J'ai enlevé toutes les vis, je peux la lever etc, mais pas la sortir, ça force. Y a-t-il des fiches cachées à débrancher? Que faut-il débrancher pour y arriver? Les 2 grosses nappes de la chaîne je pense déjà, mais quoi d'autre? Il faut débrancher quelque chose au niveau des boutons de lève-vitre arrière ou de réglage des sièges (des nappes noires)?
Merci beaucoup de votre aide. :sm6:
Messagepar crosman78 » 11 Mar 2006, 19:13
il y a les 2 grosse fiches a l'avant(chaîne hifi et l'autre pour les sieges et autre),il y a un cosse a enlever a l'arriere du frein a main et il yb a une masse au niveau du levier de vitesse,un fil noir qui est en bas a gauche du levier et qui est tenu par un ecrou de 13,ilfaud aussi bien monter le frein a main et lever l'equerre plastique qui est sur la console sous le frein a main pour pouvoir passe celui-ci dans la fente.voilà voilà
Messagepar WiL » 11 Mar 2006, 19:31
Pour reculer la console il faut que tu la soulèves à l'arrière ;)
Après, si tu as bien enlevé toutes les vis, ça recule sans broncher ;)
R25 TXI à peine rodée
Messagepar R25 TXI » 11 Mar 2006, 20:36
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais réessayer au + vite :wink:
Et pour sortir la chaîne hifi, j'ai essayé avec des bouts de câble rigide dans les 4 trous, mais elle ne veut pas bouger... Il y a une astuce? ou alors une fois la console sortie ça ne pose plus de problème de la sortir?
Merci :)
re demontage chaîne
Messagepar PJPB65 » 11 Mar 2006, 21:00
bonsoir !
pour demonter la chaîne il te faut un tournevis fin très long + de 10 cm pour passer dans les trous et un autre plat pour maintenir la chaîne d'un cote et refaire l'operation sur l'autre bord. Ne pas oublier de desolidariser la console centrale et de la reculer pour sortir la chaîne, voilà ça devrait venir tout seul a + :wink:
PJPB65
Messagepar Tronic » 11 Mar 2006, 21:55
Tu peux mettre aussi 4 pointes du diamètre des 4 trous et tu la lève. ça doit venir tout seul.
