Remplacement des ampoules de tableau de bord: HELP ME!!
Messagepar Max56 » 02 Mar 2006, 12:39
Slt tt lmonde!
GigaMégaBig problème sur ma R25Turbo-D, ia plus beaucoup de témoins pour le tableau de bord :shock: .
Exemple : l'autre fois on est tombé en rad' à cause parce que le témoin de charge de batterie était grillé.A cause de cte m****, on n'a pas pu savoir que les balais d'alternateur étaient grillés.
Résultat, bwobwobwo, un matin plus de batterie...
Pourriez-vous m'aider à stoppé ce fléaut en me donnant un truc pour ne démonté que ces témoins, et non la planche de bord, garniture... :wink:
Merci d'avance à ceux qui se seraient déjà lancé dans un tel périple :D :D :D !!!
Tout ce qui commence un jour à une fin...
En automobile, c'est différent...
Max56
Messagepar Tronic » 02 Mar 2006, 12:59
Salut Max 56
Bienvunu pamis nous, jeune passionné...
Si tu regardes les photos du meeting de Thoiry, tu verra le big boss démonter le tableau de bord pour justement remplacer une lampe. Mais toi, tu as un compteur à câble et là, gros souci pour enlever ce câble sans le casser!!!
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=4467
Amuses toi bien...
Messagepar Yanou » 02 Mar 2006, 17:56
Halte là Max56 !!!
Surtout attention au câble compteur :(
Je vais essayer de retrouver le topic parlant de la dépose du tableau de bord. Il y a des vis à enlever et je conseille également de déposer le volant :wink: .
Une fois que tu as enlever les vis du tableau de bord, tu vas le reculer vers toi doucement jusqu'à arriver à un point dur. Ne recule pas plus. Passe ta main en-dessous de la plance de bord ou par le haut parleur de la synthèse de parole et tire sur la gaine du câble compteur :wink:
Si tu tires, et ben ton compteur va se mettre à osciller :wink:
Messagepar herve59 » 03 Mar 2006, 19:53
le câble popur l'enlever il faut attraper la partie blanche qui se fixe sur le compteur et la pincer sur les 2 "plat" pour le dégager facilement c'est chi*** a faire mais quand tu as l'habitude c'est facile :wink:
