adaptation compteur de turboDX
Messagepar herve59 » 13 Jan 2006, 17:37
salut à tous,
j'ai changé mon câble de compteur (câble de turboD)mais mon compteur fonctionne toujours mal, or j' ai appris que la turboDX avait un câble électronique donc un compteur électronique ,certainement pour l'ordi de bord moi le compteur fonctionne pas car la caisse est prévue pour avoir un compteur électronique car c'était une TXI, je voulais savoir s'il était possible d'y adapter le compteur turboDX au fait ya t'il l'écran comme jauge à essence sur la TDX :)
voilà si quelqu'un peut m'aider merci :)
Messagepar crosman78 » 13 Jan 2006, 18:35
non tu n'a pas d'ecran sur une TDX mais une aiguille.c'est peut-être possible de mettre un compteur TDX car je ne vois pas se qui pourais changer mise a part peut-être les conectique mais il te faud je pense le capteur sur la boîte
Messagepar herve59 » 13 Jan 2006, 22:25
donc il ya bien un capteur électronique sur la boîte car moi c'est un câble qui vient sur le nez de boîte :?
j'espère que ça s'adapte car si je dois mettre une boîte de turboDX!?
est-ce que tu sais quel type de capteur c'est et ou il se monte sur la boîte? :)
Messagepar louis » 14 Jan 2006, 07:38
je ne pense pas que tu puisse monter un compteur électronique TDX !
le capteur se trouve au-dessus a l'entré du cardan coter passager ,
a moins qu'il y et un bouchon mais je ne pense pas , sûrement changer la boîte :?
Messagepar herve59 » 14 Jan 2006, 09:24
aie! c'est bien ce que je craignai j'avais regarder pour mettre le capteur de TXI qui est placé à cet endroit et pas moyen :? tant pis il faudra que je trouve une solution
Messagepar Redskins » 14 Jan 2006, 13:40
herve59 a écrit:aie! c'est bien ce que je craignai j'avais regarder pour mettre le capteur de TXI qui est placé à cet endroit et pas moyen :? tant pis il faudra que je trouve une solution
La seule qui reste simple..
Te trouver un compteur a câble comme l'origine...
Et voui///
Toyota Supra MKIII Turbo
Http://Redskins17.ath.cx
Redskins
Messagepar herve59 » 14 Jan 2006, 21:43
oui mais le probleme est que c'est celui d'origine de la turboD qui est monté mais avant dans cette caisse qui était une TXIet le passage du compteur à câble est gêné par une nappe de fil qu'il n'a pas sur les turboD
donc j'ai passé mon câble mais il passe pas comme il devrai il faut que je trouve le moyen de le passer un peu mieu mai c'est pas gagné :?
