chauffage :moi pas comprendre
Messagepar courchevel » 22 Déc 2005, 18:39
bonjour j'ai un gros probleme de chauffage sur ma r 25 Courchevel turbo-D calorstat neuf rien de bouche(j'ai verifie et detartre) purge faite dans les regles de l art j'ai verifie l ouverture du volet d air et je n ai que de l air a peine tiede qui sort des aerateurs avec le chauffage a fond help !!!
courchevel
Messagepar Beber » 22 Déc 2005, 18:52
salut, peut-être le radiateur de chauffage bougé ou plein de boue
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar louis » 22 Déc 2005, 19:50
Beber a écrit:salut, peut-être le radiateur de chauffage bougé ou plein de boue
c'est presque sur
Messagepar courchevel » 22 Déc 2005, 23:08
ben non j'ai verifie j'ai branche un tuyeau d arrosage et ça coule avec le même debit dans les 2 sens mais j'ai un doute sur le viscocoupleur du ventilo l elice est libre mais il tourne quand même en permanence et j'ai aussi un doute sur l efficacite du calorstat neuf la durite superieure chauffe en même temps que le moteur c'est bizarre
courchevel
Messagepar courchevel » 22 Déc 2005, 23:11
j aimerai savoir aussi jusqu ou monte l aiguille de temperature sur les turbo-D parce que la mienne ne depasse pas le premier trait je pense que c'est mon moteur qui ne monte pas en temperature
courchevel
Messagepar courchevel » 22 Déc 2005, 23:39
pour info il y a aussi une pompe a eau auxiliaire electrique pour le circuit de chauffage sur ce modele mais elle marche j'ai verifie
courchevel
Messagepar Beber » 23 Déc 2005, 09:12
alors le calorstat neuf est peut-être en cause car, s'il s'ouvre des que le moteur est froid c pas normal, et comme c l'hiver il chauffe moins
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar courchevel » 23 Déc 2005, 20:52
ben le mieux serait que je voit une photo de l aiguille de temperature en ordre de marche pour voir si c'est mon moteur qui chauffe pas ou si elle monte normalement si ce n est pas ça je pense que c'est le radiateur qui doit être partiellement bouche si qqun aurait une photo ou pourrait me dire jusqu ou mote l aiguille de temperature je saurait de quel cote chercher merci d avance
courchevel
Messagepar r 25 76 » 24 Déc 2005, 13:08
Je te rassure Courchevel moi aussi l'aiguille ne depasse pas le premier trait que ce soit l'éte ou l'hiver et j'ai du chauffage une fois que l'aiguille est arrivé en haut du petit carré tu as un ventilo entrainé par la courroie?
r 25 76
Messagepar courchevel » 24 Déc 2005, 15:09
ah un grand merci voilà une info interessante dans ce cas je pense que ça doit être le radiateur de chauffage partiellement bouche le detartran n y a rien fait j essayerai avec de l air a 14 bar ça devrait se deboucher
courchevel
Messagepar louis » 24 Déc 2005, 17:30
la t'ai sur de le pété :?
Messagepar Maxime » 24 Déc 2005, 18:52
Ouais évite quand même... :? là tu n'aura plus de bouchons mais des fuites.
Messagepar courchevel » 26 Déc 2005, 01:15
bon: redetartrage rerincage repurge et 14 bar d air sa sort comme ça rentre et ça chauffe pas plus donc je pense que le probleme ne vient pas du radiateur de chauffagedans la semaine je rechangerai le calorstat j essayerai avec un d origine de chez Renault le mien vient de chez ad on sait jamais
courchevel
Messagepar louis » 26 Déc 2005, 08:46
mais tu na pas un brin d'air chaud , ou bien il y en a un tout petit peu,
je pense que même sans calostat il y aurrait un ptit peu d'air chaud au bout 1/2h de marche, le volet s'ouvre t'il bien ,peut-être le câble dèbrancher :? , (a t'elle la climatisation?) sinon le coupleur du ventilo tourne en permanence ,marche forcé
Messagepar Mathieu » 27 Déc 2005, 17:05
Sur ma V6i je viens de retirer la boîte à gant pour accéder au moteur qui mixe l'air chaud / froid. Qd j'actionne la molette de T°, ce moteur ne bouge pas du tout.
Je l'ai retiré et actionné manuellement le mixeur et l'air chaud sort finalement.
est-ce que c'est-ce moteur électrique qui est mort ou autre chose?
Messagepar courchevel » 28 Déc 2005, 15:58
salut l air est tiede et il faut que je roule une bonne vingtaine de minutes pour que ça marche mais par -2 c'est peut-être normal (je n ai pas la climatisation) les volets d air marchent très bien j'ai verifie le calorstat est neuf je ne voit que le radiateur de chauffage qui serait partiellement bouche
courchevel
Messagepar courchevel » 28 Déc 2005, 16:02
salut mathieu sur la mienne il n y a rien d electrique au niveau du mixeur d air chaud et froid tout est mecanique(câbles) mais c'est sûrement du a ce que je n ai pas la climatisation je pense que to vehicule en est equipe as-tu verifie tes fusibles?
courchevel
Messagepar courchevel » 28 Déc 2005, 16:07
il y a un truc que je ne comprend pas très bien aussi : mon ventilo , l elice est libre mais il tourne en permanence si je mets la main il s arete de tourner mais des que je le lâche il repart c'est un viscocoupleur mais est-ce que moteur froid il doit tourner quand même? il n y a pas de point dur l elice est totalement libre mais la vitesse du moteur l entraine quand même???
courchevel
Messagepar Armand92 » 28 Déc 2005, 16:17
Mathieu a écrit:Sur ma V6i je viens de retirer la boîte à gant pour accéder au moteur qui mixe l'air chaud / froid. Qd j'actionne la molette de T°, ce moteur ne bouge pas du tout.
Salut Mathieu,
pour le moteur de mixage chaud/froid tu peux changer le moteur car j'ai déjà eue le problème et le moteur n'est pas reparable, j'ai déjà ouvert cette petite bête pour voir et rien à faire...
Courchevel a écrit:salut l air est tiede et il faut que je roule une bonne vingtaine de minutes pour que ça marche mais par -2 c'est peut-être normal (je n ai pas la climatisation) les volets d air marchent très bien j'ai verifie le calorstat est neuf je ne voit que le radiateur de chauffage qui serait partiellement bouche
Salut Courchevel,
Logiquement le calorstat et fermé moteur froid pour permettre la monté en température pour s'ouvrir à environ 92°, dans tous les cas que le calorstat sois ouvert ou fermé tu dois avoir de l'air chaud...Moteur chaud bien sûr.
Verifie le câble du volet de mixage sont bon reglage ou pas cassé.
Armand92
Messagepar courchevel » 28 Déc 2005, 16:29
déjà verifie les volets d air tout marche a la perfection
courchevel
