tôle sur collecteur à changer
Messagepar Armapax » 27 Sep 2005, 05:07
Salut à tous,
je vais devoir changer la plaque en tôle qui est sur le collecteur et sur laquelle est branchée une durit flexible en alu que je dois changer aussi d'ailleurs,
mes questions :
- c'est facile à changer pour qq qui n'est pas bricoleur?
- on trouve ça dans les casses ou il vaut mieux l'acheter neuf?
- les vis qui la retiennent sont vraiment très rouillées, faut il mettre du dégrippant longtempx avant l'opération ?
merci de vos réponses
Armapax
Messagepar louis » 27 Sep 2005, 12:11
ben tu mais du dégrippant le temps de chercher les outils ou repondre au téléph , tu essaie doucement de d'évisser sa doit venir , maintenent pour la tôle demande a Renault combien sa coûte (a savoir s'il l'on toujours)
sinon la casse c'est le mieux est le moins chers :wink:
Messagepar Armapax » 27 Sep 2005, 16:21
ok pour le dégrippant, mais vu l'état de rouille je vais en mettre déjà la veille :lol:
Armapax
Messagepar WiL » 27 Sep 2005, 16:37
Je ne sais pas du tout ce qu'est cette tôle mais si les goujons dépassent, passe un coup de brosse métalique pour retirer toute la corrosion possible, et si tu arrive à débloquer les écrous, pense à faire des mouvement de va et vient au fur et à mesure que tu déssereras : ça aura pour effet d'évacuer la poussière de rouille qui pourrait bloquer l'écrou sur la vis (ou le goujon) :wink:
R25 TXI à peine rodée
