chaîne de phase 2 amnésique ?
Messagepar R = 5² » 09 Sep 2005, 23:07
voilà j'ai récupéré une chaîne de phase 2, mais dès que je coupe le contact elle perd toutes ces infos à la remise en route (stations, dernière radio sélectionnée) si vous en connaissez la raison merci de me la dire ! :sm9:
R = 5²
Messagepar crosman78 » 09 Sep 2005, 23:10
je epnse qu'elle n'est plus alimenter en plus après contact
Messagepar R = 5² » 09 Sep 2005, 23:25
Merci pour ta réponse !
Et tu saurais où il est le plus après contact dans le connecteur ?
Enfin quel fil c'est ?
Par contre elle garde en mémoire le code antivol et je trouve ça bizarre ...
R = 5²
Messagepar Ztyph » 09 Sep 2005, 23:27
Non ça c'est normal puisque le code antivol est mémorisé avec le "+" batterie...
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar crosman78 » 09 Sep 2005, 23:35
a oui bien vu ztyph!!!!
Messagepar R = 5² » 09 Sep 2005, 23:43
Merci les gars !
un bon bout de déblayer déjà.
code et mémorisation sont indépendants !
Qqn sait de quelle couleur est le fil + après contact ?
R = 5²
Messagepar louis » 10 Sep 2005, 07:51
en principe JAUNE :wink:
Messagepar R = 5² » 10 Sep 2005, 17:43
ok merci Louis je vais voir ça de plus près !
R = 5²
Messagepar cortesman » 10 Sep 2005, 17:53
Ztyph a écrit:Non ça c'est normal puisque le code antivol est mémorisé avec le "+" batterie...
il a pu être desactivé aussi :wink:
Messagepar R = 5² » 10 Sep 2005, 23:00
Alors les nouvelles pour cette chaîne:
finalement elle garde les mémorisations des stations.
Le seul hic, c'est qu'à la mise en route, elle cale comme station la première sélectionnée des Moyennes Ondes, au lieu de conserver la dernière station FM avant la coupure du contact de la chaîne ( j'suis pas sûr d'être très clair :oops: ).
En gros au lieu d'avoir 104.7 FM, j'ai 1535 M, un truc dans le genre, au redémarrage de la chaîne.
Voilà si qqn sait merci d'avance ! :wink:
R = 5²
Messagepar Tronic » 11 Sep 2005, 23:33
Salut R = 5²
Il faudrait que tu regardes si le + avant contact (rouge)est bien branché. Mais c'est peut-être aussi un problème interne à la chaîne.
A +
Messagepar R = 5² » 12 Sep 2005, 22:32
Salut Tronic !
avant de rebrancher j'ai vérifié le connecteur et je pense, malgré mes petites compétences dans le domaine que c'est dans la chaîne que ça foire.
Et le seul truc qui est un peu génant, c'est que la chaîne se cale à chaque redémarrage sur la première sélection des moyennes ondes et ne garde pas en mémoire la dernière station FM sélectionnée avant la coupure.
Mais ce n'est pas très grave ! :wink:
R = 5²
Messagepar adrichou » 12 Sep 2005, 22:46
je crois que l'on avait déjà parlé de ce problème il y a un an environ et la solution était..... changer de chaîne!!!!!!!!!! :?
il semblerait que ce soit interne en effet une sorte de "pile" de mémoire qui serait HS mais là je dis sans doute des bêteises car il est tard et il faut faire dodo.....
adrichou
Messagepar R = 5² » 15 Sep 2005, 21:46
Salut tout le monde !
Mon problème est résolu sans trop savoir comment :roll:
Merci pour votre participation !!! :wink:
C'est aussi pour ça que j'aime ce forum, pour cette solidarité entre membres ! 8)
R = 5²
Messagepar turbogen » 16 Sep 2005, 08:17
Pendant un temps, je me demandais s'il n'y avais pas carement une pile ou un accu.
Car un autre truc agacent :x c'est qu'au démarrage, la station et le volume sont aléatoires.
Quelqu'un a t'il trouvé la solution à ça ?
J'en ai 3 et les 3 font ça. :shock:
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar adrichou » 16 Sep 2005, 11:56
non c'estpas "&léatoir" mais "pré défini" par Renault lol!!!
en fait si le volume est trop bas il le remet plus fort.. cependant en général c'est BEAUCOUP trop fort... normalement ça devrai revenir à un point médian mais avec le temps ça doit sauter.... sur ma TDX c'est pareil etc'est pétage de tympans à chaque fois si on baisse le volume au mini et qu'on rallume....
adrichou
Messagepar eyes33 » 16 Sep 2005, 13:02
bon allors je me manifest car j'attendais des reponses a son probleme
qui est aussi le mien
quand je roule je regle ma radio sur la memoire en fm1 si je m'arrete et que je coupe le contact et que je le remets la radio se cale sur 999khz
je la remets sur ma memoire en l'occurence la 5eme de la fm1 je demarre et la tout a refaire donc j'en conclus panne electronique dans la chaîne mais le probleme c'est que pour sortir la chaîne c'est coton il faut reculer la console et la heuuu ça gonfle surtout que j'ai aussi les loupiottes a changer sur la chaîne et puis je n'ai plu mon ociloscop pour trouver la panne et puis c'est normal c'est du philips une marque a proscrire car valable autre fois dans tous domaine mais maintenant ne vaut plus rien les reparateurs vous le diront
philips bisnes ithe bisnes
eyes33
Messagepar adrichou » 16 Sep 2005, 13:10
enlever la chaîne c'est un jeux d'enfant crois moi!!!
ça fait peur au débutpuis après :twisted: :twisted: :twisted:
juste del a méthode pour les premières fois
adrichou
Messagepar Ztyph » 16 Sep 2005, 13:29
Ouai comme pour démonter un bloc compteur...C'est bien ça Adrien ?! :wink:
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar turbogen » 16 Sep 2005, 13:52
Je trouve surprenant le pré-positionement du volume et j'ai encore un doute car pour les stations radio, c'est aléatoire, un coup c'est la même qui revient et parfois non.
Pour le volume, pareil, je suis pas sûr que ce soit systématiquement le même niveau au démarrage.
Bizarre tout ça.
turbogen
