chaîne hifi
chaîne hifi
Messagepar machouse » 01 Aoû 2005, 18:31
est-ce que quelqu'un a déjà démonté une chaîne hifi? Je cherche à démonter la mienne pour lui refaire une soudure ou deux, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Messagepar La durit » 01 Aoû 2005, 18:47
C'est vrai que se serait sympa pour pas mal d'entre nous en effet :wink:
Si au passage quelqu'un sait comment changer les ampoules de la dite chaîne, ce serait encore mieux :D :!:
Messagepar Nico » 01 Aoû 2005, 19:00
j'ai déjà essayé, mais ça m'avais l'air d'être sertis :wink:
Messagepar crosman78 » 01 Aoû 2005, 19:10
Messagepar Tronic » 01 Aoû 2005, 21:01
Salut Machouse
Ouais, j'ai déjà fait ça, mais ça fait un bout de temps. Faut commencer par démonter tous les boutons des curseurs en tirant dessus et faisant levier avec un petit tournevis. Après tu dois enlever la plaque équaliseur. Il me semble que ça te donne accès aux vis cachées pour enlever la plaque de l'inter. Tu enlève ensuite la paque en bas de la façade.
Pour continuer le démontage, tu enlève toutes les vis qui sont autour de la chaîne. Tu glisses le corps complet de la chaîne vers l'arrière.
Si ça peux t'aider, parce que ça fait 9 ans que je l'ai opéré et donc la mémoire fait un peu défaut. Mets des photos en ligne sur le démontage si tu bloques, peut-être que ça me rapellera des souvenirs... Bon courage tout de même.
Messagepar machouse » 01 Aoû 2005, 21:08
salut Tronic,
ça tombe bien j'ai pas encore trop sommeil ce soir, je vais faire ça donc :D
Messagepar Tronic » 01 Aoû 2005, 21:12
J'espère que t'as pas sommeil du tout, parce que tu n'es pas encore couché. Il faut beaucoup de temps, et tu vas voir, les fils sont un peu courts à l'intérieur. Il faut aussi de toutes petites lampes en 12 V.
Messagepar machouse » 01 Aoû 2005, 21:15
salut Tronic, mon soucis n'est pas de changer les ampoules ( elles fonctionnent toutes ), mon soucis sur cette chaîne est que j'ai deux boutons qui ne s'enclenchent pas et j'ai un très mauvais son qui sort à l'enceinte arrière droite ( je l'ai testé elle est ok )
Messagepar Tronic » 01 Aoû 2005, 21:20
Balance de la bombe contact dans les potarts D et G et AV AR. Dès fois que se soit ça! Et les boutons, tu peux en mettre aussi en démontant uniquement la façade.
Messagepar machouse » 01 Aoû 2005, 21:22
j'ai déjà inondé la chaîne de WD40 mais rien n'y a fait. Je vais suivre ton conseil, démonter la façade et recommencer on verra bien :wink:
Messagepar machouse » 02 Aoû 2005, 15:41
bon ben j'ai tout démonté la chaîne hifi, refais quelques soudures, passé du WD40à mort mais rien n'y fait. Les fonctions perdues ne réapparaissent pas :cry:
Messagepar Tronic » 02 Aoû 2005, 15:44
Quelles sont les fonction perdues?
Messagepar machouse » 02 Aoû 2005, 15:50
j'ai perdu le "METAL" et le "DOLBY" ainsi que le son au HP arrière droit qui sature à un niveau très très bas :cry:
Messagepar Tronic » 02 Aoû 2005, 16:01
Faudrait la montrer à un dépanneur d'auto radio. Je ne vais pouvoir t'aider, ça dépasse mes connaissances... :(
Messagepar machouse » 02 Aoû 2005, 18:41
Je vais poster mes photos de mon démontage voir si ça peut vous aider à me cerner mon problème :lol: .
La chaîne hifi à démonter :
Pour retirer le cache noir, il y a 2 vis sur le dessus de la chaîne et 1 vis en-dessous :
On retire ensuite la petite plaque metallique qui protège l'équilizer :
Quelques vis encore à enlever et ça commence à pendouiller un peu :
Pour retirer cette plaque, il ne faut pas oublier d'enlever les vis du fader et du balance :
La chaîne séparée en 2 morceaux :
La partie supérieure avec les différents potentiomètres :
Quelques soudures que j'ai refaite :
Pour séparer la partie électronique supérieur de la coque, il faut retirer toute cette petite rangée de vis :
La partie supérieure dans sa coque :
La partie inférieure avec son fameux lecteur K7 :
Les connecteurs qui joignent le lecteur K7 à la carte :
J'ai refait quelques soudures la aussi :
Le remontage est l'inverse du démontage :
Malgrès tout ça, mes problèmes ne sont pas résolus :(
Messagepar adrichou » 02 Aoû 2005, 19:14
pouah!!! :x ya un de ces bazar là dedans!!!!
et dire que dans ma chaîne de Safrane tout tient sur deux plaques :lol: :lol: :lol: vive l'électronique moi je dis!
sinon Mac il me semble que tu as deux chaînes non? peut-être peux tu essayer un petit meltin pot des deux pour en avoir une sans trop de casser la tête...
ton soucis d'enceinte AR provient ptête d'un des amplis :? mais là mes conniassance sont assez limitées......
par contre les boutons les as-tu testés? fonctionnent til? car je ne sais pas trop ce qu'il en ai mais possible que la plaque du circuit contiennent des "couches souterraines" lol et que ta soudure ne fait pas la jointure (j'en doute mais bon.....)
sinon ba bon courage....
adrichou
Messagepar machouse » 02 Aoû 2005, 20:28
salut adrichou,
pour le "dolby" et le "metal", ils sont tous les deux sur une même plaque. je vais tenter de changer cette plaque à partir d'une autre chaîne hifi. Pour l'ampli qui semble cramé, je crois que ce sont les 4 barrettes qu'on retrouve sur cette photo non? : :?:
Messagepar adrichou » 02 Aoû 2005, 21:51
bah de ce que je vois c'est-ce qui peux s'apparenté le plus aux 4 amplis de la chaîne après pour les tester indépendamment je ne sais pas trop commen faire.... mais j'ai l'impression que la plaque sur laquelle ils sont peut-être interchangée ... tu peux esayer avec l'autre chaîne on ne sais jamais? :?
je n'avais jamais vu ce genre d'animal le ventre ouvert je suis encore tout impressionné par son contenu! :shock: :shock: :shock:
adrichou
Messagepar machouse » 02 Aoû 2005, 22:01
je vais redémonter prochainement, je pense que les fils des hps sortent directement des amplis :?:
Messagepar Richard75018 » 02 Aoû 2005, 22:43
Tu verras bien avec ma chaîne :)
histoire de voir si tu peux arranger ton souçis ;)
on voit ça demain :p
Richard75018
