Et vous votre chauffage, il chauffe ?
Messagepar Roger » 25 Juin 2005, 12:55
Hello à tous !
Bon, pour résumer je trouve que mon chauffage, lorsqu'il est en position maximum, ne chauffe pas tant que ça puisque je peux sans problème laisser ma main devant l'aération. Je dis cela parce que lorsque je mets celui de ma R11 à fond, il m'est impossible de laisser la main devant les aérations sous peine de me brûler méchamment. Il en va de même pour plusieurs autos récentes que j'ai eu l'occasion de conduire, comme la Smart 4 places, la Clio et même un Trafic. Alors je me demandais si plusieurs d'entre vous pouvaient faire l'expérience afin que je sache si c'est normal ou si mon chauffage à un réel problème. Bien entendu il faut faire l'expérience lorsque le moteur est chaud.
D'avance merci et à plus. :wink:
Roger
Messagepar Nico » 25 Juin 2005, 12:58
je ne me suis jamais brûler devant une grille d'aeration de voiture lorsque c'est en position chauffage :lol:
mais ma voiture fait du chaud convenablement :wink: assez pour être bien en hiver
Messagepar La durit » 25 Juin 2005, 14:07
Je ne pense pas que tu ais un réel problème Roger :wink:
Sur toutes les 25 que j'ai connu (quatre...), le chauffage n'a jamais été d'une grande efficacité (totalement inexistant sur ma GTX) :wink:
Messagepar Beber » 26 Juin 2005, 10:33
salut, moi ma GTS, tu peux mettre ta main devant le chauffage sans probleme mais elle chauffe beaucoup quand même
pour exemple cette hiver a -4° dehors au bout de 5 km de route il faissait déjà 15 °C dedans, et mon record cette hiver et 28° a l'intérieur et toujours -4° dehors au bout d'environ 40 km
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Roger » 26 Juin 2005, 10:39
Hello à tous !
Bon, eh bien, merci pour vos réponses. :sm28: Si vous avez plus ou moins tous le même problème, c'est donc qu'il n'y a pas de problème. :sm21:
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Ztyph » 26 Juin 2005, 12:32
J'ai fais le test, et je me brule la main lorsque le moteur est chaud, position 4 et chaleur maxi....
A l'inverse, en climatisation position maxi et recyclage, ça sort à 3° au niveau des bouches ( recontrolé hier par 30° dehors, après 20 min de fonctionnement...)
La seule 25 du club à la climatisation qui fonctionne ?!!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Nico » 26 Juin 2005, 12:34
logiquement, pour une climatisation, il faut a peu pres 5° a la sortie des bouches :wink:
Messagepar Ztyph » 26 Juin 2005, 12:36
Sur cette R25 la en tout ça le compresseur se coupe à 3° pour éviter de geler...après je ne sais pas j'ai jamais eu d'autre climatisation sur les autres R25 et sur mes voitures modernes j'ai jamais touché à la climatisation !!
Le contrôle date d'hier, avec un machine spécialisée ( j'ai fais remettre 300gr de gaz pour passer l'été bien comme il faut, au frais quoi ! )
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Roger » 26 Juin 2005, 18:49
Ztyph a écrit:J'ai fais le test, et je me brule la main lorsque le moteur est chaud, position 4 et chaleur maxi....
Hello Ztyph !
Allons bon, voilà que tu me remets le doute. :lol: Pourquoi toi tu te brûlerais et pas les autres ? :shock: Il n'y a pas de justice, je veux pouvoir me brûler aussi ! :lol: Donc, la question reste entière ; est-ce ton chauffage qui fonctionne bien ou les nôtres ?
Au fait lorsque tu dis que tu te brûles, c'est quel genre de brûlures ? Du type 1er, 2ème ou 3ème degré ? Tu n’es pas très explicite pour le coup. Alors si tu pouvais recommencer l'expérience, mais cette fois jusqu'au bout sans te débiner hein, puis aller ensuite à l'hôpital pour qu'il puisse définir exactement le degré de tes brûlures cela nous donnerait une meilleur idée de ce que devrait être capable de faire notre chauffage.
Allez on compte sur ton professionnalisme. :sm21: :sm27: :sm19: :sm16: :sm2: :sm18: :sm23: :sm17:
OK je sors. :oops:
A plus.
Roger
Messagepar l'ouie14 » 27 Juin 2005, 07:56
:lol:
Le chauffage dans les 25 n'est pas très spectaculaire,en apparence,mais ça chauffe bien sans pour autant se carboniser les mimines si on les met à la sortie :wink: C'est vrai que,comparé à d'autres modèles,ne serait-ce que la twingo par exemple,ça chauffe moins vite et moins intensément
En tout cas,il y fait bon l'hiver mais il faut penser à démarrer un peu plus tôt avant de rouler.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Armand92 » 27 Juin 2005, 08:03
Non non la mienne aussi fonctionne très bien surtout en ce moment...
quel kalor aie aie...
Armand92
Gaz
Messagepar baccara » 27 Juin 2005, 08:15
Slt
Je suposse que vous les avez recharger avec du gaz R12 !! et non du R134a
:D
baccara
Re: Gaz
Messagepar Armand92 » 27 Juin 2005, 08:20
Baccara a écrit:Slt
:D
Pour ma part avec R134a et cela fonctionne très bien...
Car le R12 devenue interdit même pour le pro du froid qui fond les reparation des armoires froide dans l'obligation de remplacer le gaz...
Armand92
Messagepar WiL » 27 Juin 2005, 09:03
Roger, demande-donc à Fernand pour son chauffage, s'il chauffe ou non :wink:
Le mien chauffe, mais je suis pas encore suffisament maso pour le mettre par 38°C. :lol:
Bientôt, avec la remise en état des freins, je ferais une vidange du liquide de refroidissement (le précédent date de 3 ans, il est temps) et je nettoierais "à fond" mon radiateur de chauffage.
R25 TXI à peine rodée
Re: Gaz
Messagepar Roger » 27 Juin 2005, 09:56
Armand92 a écrit:
Baccara a écrit:Slt
:D
Hello Armand92 !
Et as-tu changé beaucoup de choses pour passer du R12 au R134a ? Sinon tu as eu le temps de voir pour le condenseur ?
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Roger » 27 Juin 2005, 09:58
WiL a écrit:Roger, demande-donc à Fernand pour son chauffage, s'il chauffe ou non :wink:
Hello WiL !
Ben c'est justement parce qu'il trouvait que le sien ne chauffait pas beaucoup et que vous avez trouvé plein de saloperies dans le circuit que je me demande si mon chauffage est normal.
A plus. :wink:
Roger
Re: Gaz
Messagepar Armand92 » 27 Juin 2005, 10:05
Roger a écrit:
Armand92 a écrit:
Baccara a écrit:Slt
:D
Hello Armand92 !
A plus. :wink:
Salut Roger
Et as-tu changé beaucoup de choses pour passer du R12 au R134a ? rien changer pas vraiment besoin.
Sinon tu as eu le temps de voir pour le condenseur ? je l'ai retrouve donc pas de souci pour cela...
Armand92
Messagepar Maxime » 27 Juin 2005, 13:34
Je vais reposer une question bete,mais comment sa s'appelle ce gaz dans le compresseur de climatisation? R12 ou R134a ça me parle pas tellement... :?
Messagepar Armand92 » 27 Juin 2005, 14:03
Maxime a écrit:Je vais reposer une question bete,mais comment sa s'appelle ce gaz dans le compresseur de climatisation? R12 ou R134a ça me parle pas tellement... :?
Le R12 est un ancien gaz (climatisation) que l'ont retrouve dans nos belle voiture Qui est remplacé maintenant par du R134a...
Armand92
Messagepar Maxime » 27 Juin 2005, 14:48
Oui j'ai compris mais ce que je veux savoir c'est qu'est exactement ce gaz? En fait j'aimerais bien connaître sa composition chimique par curiosité...
