Neiman BLOQUé
Neiman BLOQUé
Messagepar BIROULI » 22 Juin 2005, 19:10
Bonjour à tous.
il m'arrive quelque chose de pas banal....
Hier,je prends ma 25 pour aller chez le coiffeur...j'y reste une demi-heure,je retourne à ma 25 ,je mets la clef dans le Neiman,et là,IMPOSSIBLE DE DEBLOQUER NI LE VOLANT,NI LE Neiman!!!!!!
serait-ce la chaleur qui fait Ça?
quelqu'un a-t-il déjà eu ce probleme?
ça m'ennuie,car elle est garée sur une place zone bleue près d'une école.
Si j'arrive à la faire repartir sans appeler Renault,je vais sûrement la donner au plus rapide car je n'arrive pas à la vendre.
A moins que quelqu'un dispose d'un plateau pour l'emmener,dans ce cas je la lui vend pour o zeuros.
voili voilou,j'espere avoir de bons conseils de votre part.
A +
birouli
BIROULI
Messagepar crosman78 » 22 Juin 2005, 19:28
si tu t'en separe je te la prend comme elle est je suis pas loin je suis a limay a coter de mantes tiens moi au courant en esperant tout de même que tu arrive a la reparer pour que tu puisse la garder mais la je ne vois pas mise a part casser le Neiman mais il doit y avoir une solution peut-être en mettant du degripant
Messagepar BIROULI » 22 Juin 2005, 19:38
crosman78 a écrit:si tu t'en separe je te la prend comme elle est je suis pas loin je suis a limay a coter de mantes tiens moi au courant en esperant tout de même que tu arrive a la reparer pour que tu puisse la garder mais la je ne vois pas mise a part casser le Neiman mais il doit y avoir une solution peut-être en mettant du degripant
je vais voir ça demain matin "à la fraiche".
comment sais tu ou j'habite?
BIROULI
Messagepar crosman78 » 22 Juin 2005, 22:14
c marquer inscrit le: message: et localisation conflant saint honorine dans ton profil tout simplement
Messagepar BIROULI » 23 Juin 2005, 08:03
crosman78 a écrit:c marquer inscrit le: message: et localisation conflant saint honorine dans ton profil tout simplement
Ben oui,forcement...
Pour ce qui est de la voiture,ce matin, toujours bloquée.
alors donc,je vais voir cet après-midi dans un petit garage s'il peut faire quelque chose sur place pour pas cher.
s'il ne peut rien,toujours interressé? parce que je rappelle que la voiture ne demarre pas et la direction est bloquée:il faut donc la mettre sur un plateau.
A part ça,elle est en bon etat,mise à part quelques petits soucis pas graves dont je te ferai part.
J'avais mis des photos l'année derniere,tu peux les retrouver en faisant une recherche sur mon pseudo.
BIROULI
Messagepar laurent » 23 Juin 2005, 08:32
Atu mis du dégripant ou de l'huile liquide, comme te la dit Crosman ?
ça m'est arrivé sur deux de mes voiture dont ma 25 et avec du dégripant ça fonctionne très bien :wink:
laurentgina ; mais pourquoi est-il aussi méchant ?!
laurent
Messagepar BIROULI » 23 Juin 2005, 09:01
laurent a écrit:Atu mis du dégripant ou de l'huile liquide, comme te la dit Crosman ?
Je n'ai pas essayé non.ça ne coûte rien de le faire.Mais je ne voie pas pourquoi je n'ai eu aucun probleme 1/2 heure avant :cry:
BIROULI
Messagepar DOM » 23 Juin 2005, 09:18
Ce serai pas ta clé qui aurai un problème d'usure :roll:
"DOM"
DOM
Messagepar BIROULI » 23 Juin 2005, 09:36
DOM a écrit:Ce serai pas ta clé qui aurai un problème d'usure :roll:
je ne crois pas.j'ai essayé avec les doubles pratiquement neufs.
BIROULI
Messagepar Nico » 23 Juin 2005, 12:13
prend un marteau, et tape sur ton neman, puis ressaye avec ta clé, si ça ne marche pas, un coup de degrippant, et tu continu jusqu'à ce que ça marche, il m'es arrivé de tripotyer le neman pendant une heure, et d'un coup....le contact se met, par contre, si jamais tu reussis a le remettre, surtout laisse le contact, sinon ça va recommencer :wink:
edit : c'est quoi ta 25? moi aussi comme crosman, je veux bien aller la chercher!! mais j'habite plus loin
Messagepar crosman78 » 23 Juin 2005, 17:01
moi je suis toujours intéresse y a pas de probleme pour nico si je me trompe pas c une GTX de 84 tien moi au courant car je verrai aec mon boulot pour prendre le camion ou alors j'irais acheter une colonne complete
Messagepar BIROULI » 24 Juin 2005, 15:18
crosman78 a écrit:moi je suis toujours intéresse y a pas de probleme pour nico si je me trompe pas c une GTX de 84 tien moi au courant car je verrai aec mon boulot pour prendre le camion ou alors j'irais acheter une colonne complete
ça y est,j'ai reussi à débloquer.
après démontage des caches plastique,j'ai réussi à sortir l'ensemble neiman-anti vol en usinant les 2 petits plots metalliques qui bloquait l'ensemble.
À partir de là,separation de l'antivol d'avec la "serrure",et j'ai eu acces à l'arriere du barrillet.apparemment,il y avait une petite piece metallique bloquée car en la bougeant avec un petit tournevis,tout est revenu dans l'ordre.
J'ai mis une bonne dose de WD40 ET elle a redemarrer sans broncher.
Reste plus qu'a tout remonter proprement.
Si tu es toujours interréssé,voici mon mail perso:
thieery.trecant@wanadoo.fr pour me contacter.
as-tu lu mon post de juin 2004 ou j'ai decrit la voiture avec des photos?
Depuis,elle a pris un petit "gnon" sur l'aile avant gauche. :cry: (merci la tempete et le portail en bois!!!!!)
BIROULI
Messagepar BIROULI » 24 Juin 2005, 15:20
Nico a écrit:prend un marteau, et tape sur ton neman, puis ressaye avec ta clé, si ça ne marche pas, un coup de degrippant, et tu continu jusqu'à ce que ça marche, il m'es arrivé de tripotyer le neman pendant une heure, et d'un coup....le contact se met, par contre, si jamais tu reussis a le remettre, surtout laisse le contact, sinon ça va recommencer :wink:
c'est une 25 GTX de 1984.
je l'ai decrite dans mon premier post en juin 2004.c'est possible de le retrouver par une recherche via mon pseudo.
BIROULI
Messagepar crosman78 » 24 Juin 2005, 17:15
je suis toujours intéresse je viens la chercher des que tu me le dit
Messagepar Ztyph » 24 Juin 2005, 18:41
Que comptes tu en faire Crosman ?
Elle m'interesserait moi aussi...lol
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Roger » 24 Juin 2005, 18:48
Hello à tous !
Trop tard je vous ai devancés ! Et avec moi elle a démarré désolé. :oops:
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Roger » 24 Juin 2005, 18:50
Re-hello à tous !
Mais, non c'était une blague. :sm21: :sm16: :mrgreen: :sm19: :sm27: :sm18: :sm2:
OK je sors. :oops:
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Ztyph » 24 Juin 2005, 18:50
Hein ????? TU débloques Roger ?
J'ai eu le vendeur au tel ce soir, il m'a pas dit ça....
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Roger » 24 Juin 2005, 18:52
Ztyph a écrit:Hein ????? TU débloques Roger ?
Hello Ztyph !
Je t'ai bien eu non ? :sm21:
A plus. :wink:
Roger
Messagepar crosman78 » 24 Juin 2005, 19:39
euh ztyph tu as son numero?
