probleme sonde de température
Messagepar steven79 » 14 Mai 2005, 20:35
voilà depui que j'ai acheté ma 25 la température indique au moins 20 degré de plus ke le réel degré alor il faudrait que je démonte le tableau de bord et pourquoi fait-il ça se répare??
Merci de repondre
steven79
Messagepar crosman78 » 14 Mai 2005, 20:41
pourquoi veut tu demonter ton tableau de bord ta sonde est dans un retro exterieur et si je me rapelle bien il y a un post là-dessus et il me semble qu'il parlais du raccord qui en faite faisais mauvais contact
Messagepar ANSEL Fabrice » 14 Mai 2005, 21:55
tt a fait crossman!!!;)
turbo-DX 90 blanc 348
ANSEL Fabrice
Messagepar r 25 76 » 14 Mai 2005, 23:48
oui en effet cela doit être ta sonde qui est dans le retro qui est naze
r 25 76
Messagepar Beber » 15 Mai 2005, 09:06
j'en ai une si tu veux !
Mais par contre il faut couper les fils car c rentré juste dans le pied du retro
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar steven79 » 19 Mai 2005, 19:45
désolé pour le retard :oops: merci pour ces renseignements et pour la sonde je vai d'abord regardé avant d'en racheter une autre.Merci encore a+[/quote]
steven79
Messagepar boucun » 20 Mai 2005, 08:48
a voir aussi du coté du connecteur électrique de l'ensemble du rétro et de la sonde qui est sûrement oxydé
ce connecteur se situe derrière le haut parleur dans la porte.
à + boucun
R25.TXI BLANCHE 1990
R25.V6 turbo Baccara 1990
boucun
Messagepar Aristote » 20 Mai 2005, 09:55
D'accord avec Boucun, la sonde est OK puisqu'elle donne une valeur (ce n'est qu'une resistance !) c'est la connexion qui est pourrie, tu coupes et tu soude ou tu met des cosses (attention les problème viennent de l'oxydation donc ....)
Dep [59]
Aristote
Messagepar steven79 » 20 Mai 2005, 20:37
merci pour ces conseils je vais donc voir tout ça demain. le donc.... c'est quoi?? :roll:
merci encore a+ :lol:
steven79
Messagepar l'ouie14 » 21 Mai 2005, 10:49
:lol:
Pour information,sur la TXI(la mienne en tout cas)la sonde est sur le rétroviseur gauche.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar steven79 » 21 Mai 2005, 13:48
merci je regarde ce tanto si po de pluie :?
steven79
Messagepar ANSEL Fabrice » 23 Mai 2005, 21:14
salut!!!par contre moi j suis pas tt a fait d accord avec aristote car la sonde sur la mienne indiquait bien une valeur mais elle etait fissuree sur sa circonference et l humidite s infiltrait par la.....mais je suis par contre carrement d accord avec le fait que les connections s oxydent et provoquent aussi des cafouillages!!!mais il n y a pas que ça !!!!!! :wink: :wink:
ANSEL Fabrice
Messagepar crosman78 » 23 Mai 2005, 21:17
moi la sonde est dans le retro viseur droit
