code perdu chaîne Ph2
Messagepar louis » 03 Mai 2005, 10:54
slt ,voilà après le changement de batterie de la TXI de mon voisin ,
plus de chaîne , Renault demande les n° qul y a sur la chaîne ok, donc démontage console pour sortir la bête , mais quel n° faut t'il donné y a na
a droite est a gauche, qu'elqun la t'il fait :( je ne vais pas aller chez Renault avec la chaîne ) :wink:
Messagepar cortesman » 03 Mai 2005, 11:31
en principe il n'y a qu'une etiquette :wink: .
pour info tu peux enlever le code , avant de debrancher la batterie :wink: , mais la c trop tard :?
Messagepar louis » 03 Mai 2005, 11:56
oui il y a l'étiquette, est des N°graver , pour être plus sur je vais tout
noter ça sera plus sur merci a toi :lol:
Messagepar brouillax » 03 Mai 2005, 12:41
C'est le numéro gravé (RNXXXXXXXXXXXX) qui est important : ensuite il faut appeler un garage Renault qui a encore un minitel (les codes de nos chères 25 n'ont pas été transféré sur la base internet de chez Renault!).
brouillax
Messagepar damlem » 03 Mai 2005, 13:04
aucun besoin de minitel..ils te redonnent le code À partir de leur intranet en 15 secondes chrono
damlem
Messagepar mpjg » 04 Mai 2005, 06:27
cortesman a écrit:pour info tu peux enlever le code , avant de debrancher la batterie :wink: , mais la c trop tard :?
mais il faut le connaître pour l'enlever, non ?
R25 TXI 1990 gris tungstene 130000 km
mpjg
Messagepar Taupinet » 04 Mai 2005, 09:39
Vu comment certains gars chez Renault ne sont pas futfut, moi j'emmenerai carrément la chaîne, comme elle est démonté maintenant.
Avec la carte grise comme ça t'as tous les numéros que tu veux, ou plutôt qu'ils veulent.
Messagepar louis » 04 Mai 2005, 10:43
oui , mais mon neveu qui travail chez Renault est en conger jusqu'à lundi ,
il ma dit de l'ammené comme ça j repart dessuite avec le code :wink: moi je comprend pas que les mecs achete les voitures est demande pas le code :c'est lisible sur la vitre est le poste :evil:
Messagepar louis » 04 Mai 2005, 10:50
ben jai oublier de demander a mon neveu est a vous tous:
imaginon que la chaîne vienne d'une casse a quoi sert le N°de la carte grise , puisque la chaîne ne viendrai pas du vehicule en question :?:
Messagepar Taupinet » 04 Mai 2005, 11:07
De plus, j'espère que le code n'a pas été changé depuis le début. Parce que sinon le code que Renault va fournir ne servira pas.
Messagepar brouillax » 04 Mai 2005, 12:17
damlem a écrit:aucun besoin de minitel..ils te redonnent le code À partir de leur intranet en 15 secondes chrono
Ah ben peut-être : moi c'est mon garagiste à qui j'ai demandé ça qui me l'a dit : on l'a fait par téléphone; il a donc essayé son intranet mais il m'a dit que ça lui répondait d'aller chercher sur la base dispo sur minitel, ce qu'il a fait : il m'a alors immédiatement donné mon code.
brouillax
Messagepar damlem » 04 Mai 2005, 13:46
bon bah ça doit encore être une bizarrerie Renault..il y a 3ans de ça le gars de chez Renault me disait que depuis leur intrante c'etait beaucoup plus simple et rapide..plus le minitel ou le fax...allez comprendre!!!
damlem
Messagepar Armand92 » 04 Mai 2005, 14:30
cortesman a écrit:en principe il n'y a qu'une etiquette :wink: .
Cortesman tu peux m'expliquer comment tu retires le code de la mini chaîne car se code ce trouve dans une memoire morte donc impossible a modifier a moin que je me trompe alors là desolé...
Armand92
Messagepar adrichou » 04 Mai 2005, 14:44
ba c'est très simple lorsque tu allume ta chaîne il faut laisser appuyé sur la touche de validation du code (de mémoire c'est le 1 à moins que se soit le 5.... enfin je connais plus celle de la Safrane mais c'est le même prog juste l'attribution qui change...)
tu rentre alors ton code la chaîne bip 2 fois et cest bon! la chaîne passe du cod 1 à cod 0
:wink:
adrichou
Messagepar louis » 04 Mai 2005, 14:58
est oui vous allez dire que je suis casse pied, mais le copin ma dit
puisque la chaîne est dehor ont va changer les lampes, pas de probléme :
le hic comment fait ont ,les soudures sont en-dessous de la platine,
impossible de la levé elle broché est souder sur une autre platine,
j'ai crus comprendre que certain ont changer même les courroies :shock:
quelqun a t'il la solution :idea:
Messagepar ANSEL Fabrice » 10 Mai 2005, 22:55
salut louis !!le probleme a déjà ete abordé plein de fois fais une tite recherche et tu devrai trouver ton bonheur!!!sinon demande y a pas d prob on te repondra!sinon c'est inscrit sur l etiquette de livraison dans le carnet d entretien si tu l as encore!!!!!
bon courage!
turbo-DX 90 blanc 348
ANSEL Fabrice
Messagepar louis » 11 Mai 2005, 07:06
ben pour les loupiotes ont a abandonné, trop chian :
pour le code ses fait :il a fallu le n° de carte grise V1.............
plus les n°sur la chaîne RN.............
UN PETIT coût de Renault point com est tout est bon, le code en moins de 5 secondes, merci a mon neveu responsable d'un garage Renault :
mais je n même pas ma voiture chez lui:
(CADEAU pas connaître) :(
Messagepar ANSEL Fabrice » 11 Mai 2005, 21:20
tant mieux louis!!!
mais sinon ne desespere pas pour tes loupiottes ça se demonte entierement pour avoir ton acces par en-dessous de la platine.....
courage!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol:
ANSEL Fabrice
Messagepar louis » 12 Mai 2005, 10:27
ansel :wink:
peut tu me dire comment ont les déssoudes par dessous ses p...n de lampes, cart la platine ne sort pas , j'avais dévissé les petites vis mais rien ne bouge, puis j'avais peur de faire une connerie , en plus que la chaîne n'est pas a moi, alors si tu peut me faire un petit cour là-dessus , tu serait le bien venue :idea: tchiao :D
Messagepar ANSEL Fabrice » 14 Mai 2005, 21:53
salut louis!!!alors ça galere????pas d panique!si j'ai bien compris tu n arrives pas a enlever la platine ou il y a l interrupteur c'est bien ça????c'est sur celle-là qu il y a le max d ampoules de tte façon....sinon pour les ampoules qui restent faudra que j regarde mes photos....de tête j sais plus...sinon une fois que tu as enlevé les vis de cette platine il y a un bornier dans le coin inferieur gauche....il te suffit de la deloger de ce bornier en la soulevant delicatement vers le haut...tu la laisse comme elle est positionnee mais tu las leves en fait....j espere être bien clair.....sinon tu demandes à nouveau on finalisera!!!!;)
au fait les boutons de regulateur de volant fonctionnent bien???? :lol:
a plus!
ANSEL Fabrice
