commande au volant...
Messagepar damlem » 26 Avr 2005, 12:44
bon j'ai changé ma chaîne hifi Renault pour un autoradio Renault bas de gamme (type twingo ou Clio) mais au moins ça marche...
j'aurais souhaité reccuperé la commande au volant..je me dis que si je coupe la fiche ronde qui allait de la commande a la chaîne hifi Renault et que je rebranche chaque câble ça devrait marcher??!! mais comment sa marche exactement? la commande envoie une impulsion electrique je suppose donc elle sdoit être alimenté non?? sinon comment focntionne t-elle? et pour retrouver a quoi correpsond chaque câbles??
galere ou pas tout ça...
ps : pour acheter l'adaptateur je n'y crois plus..introuvable....
damlem
Messagepar Garrett » 30 Avr 2005, 14:52
A la sorttie de la commande d'origine de la 25, il y a la prise (DIN je crois) où il y a un truc comme 5 ou 8 broches, en fait chaque action sur la commande établit un contact sur l'une des broches.
J'avais fait cette manip pour installer un autoradio sony (commande au volant avec prise jack qui envoie des contacts avec différentes résistances) et donc il m'avait suffit de faire un petit montage avec prise DIN-resistances-prise jack pour commander le sony depuis la cde origine de 25.
En clair, la cde de 25 n'est pas alimentée, c'est juste un contact passant ou non broche par broche qui déclenche une action de l'autoradio. C'est repérable avec un simple multimètre, par contre concernant le fonctionnement de l'autoradio de twingo je n'en ai aucune idée.
Bon courage.
R25 bare...
Garrett
Messagepar damlem » 30 Avr 2005, 15:26
bon merci pour cette premiere piste garett...par contre tu me parles de resistance..si je teste chaque câble sur chaque contact de l'autoradio en direct je risque de cramer qqchose??
damlem
Messagepar louis » 30 Avr 2005, 16:33
moi je crois pas normalement quant tu appuie sur les touches je crois que ses des masses , la commande nai pas alimenté en volt , mais pourquoi ne pas monter la commande twingo
Messagepar adrichou » 30 Avr 2005, 17:49
moi j'ai fait ça avec la chaîne de la Safrane et c'est bien moins compliqué que ça lol!
il te faut le fil de la commande de la twingo avec sa fiche tu la coupe
tu fais de même sur celle de la 25 et ho! miracle les fils sont de même couleurs!!!!!!! :lol: :lol: :lol: une petite soudure et hop!
en général je dis bien Renault à gardé le même code couleur sur toutes leur commande radio de ce type car ce sont les mêmes juste l''habillage change.... mias c'est possible si et seulement si c'est une commande volant avec les même fonctions que ta 25 :wink:
adrichou
Messagepar Nico » 02 Mai 2005, 07:51
je suis d'accord avec la solution d'adrichou :wink:
