Un vélo dans le coffre de la 25 pour les rassemblements : vo
Messagepar HerveLft57 » 17 Nov 2026, 18:36
Sur les rassemblements, une fois la voiture posée sur le parking exposants, on ne la bouge plus de la journée. L'an dernier à Reims j'ai fait des kilomètres à pied entre le parc, la bourse et l'hôtel, et mon dos de routier n'a pas apprécié.
Je pense donc emmener un vélo à assistance. Le coffre de la 25 est grand, et banquette rabattue un vélo roue avant démontée devrait rentrer. Ma femme a vu passer celui de Lidl dans le prospectus. J'ai lu un point sur ce que vaut ce vélo : 24 kg, moteur dans la roue arrière, une batterie qui s'enlève.
Mes questions :
- quelqu'un transporte déjà un vélo dans sa 25, et comment protégez-vous la sellerie et le seuil de coffre ?
- 24 kg à soulever, ça reste gérable sans abîmer le pare-chocs ?
- sinon un porte-vélos sur attelage, ça existe pour nos autos sans défigurer l'arrière ?
Hervé
HerveLft57
Re: Un vélo dans le coffre de la 25 pour les rassemblements
Messagepar mrclop » 19 Nov 2026, 20:59
salut, pas de soucis pour les vélos dans le coffre d'une R25, j'en ai eu jusqu'à 3 dans mon coffre, + les bagages que tu insères entre les cadres.
1: rabaisser la banquette
2: mettre une protection sur l'ensemble du coffre (ça évite les traces d'huiles et les accros des pédales sur le tissu fragile derrière la banquette), le mieux est de trouver du lino car ça permet de glisser le vélo plus facilement
3 : Idéalement il faut que tu ôtes la roue avant du vélo c'est plus simple pour positionner le vélo, sinon il faut positionner l'avant du vélo derrière le siège conducteur et tourner le guidon à 90° (tu auras la vue a travers les rayons dans ton retro intérieur). Mettre une couverture sur la roue pour éviter qu'elle ne laisse une trace sur ton ciel de toit lors de l'insertion du vélo.
Si l'arrière du vélo tape un peu sur le bout du coffre, dégonfle le pneu AR (pense a prendre une pompe).
4: Place une couverture sur ton vélo avant de positionner le deuxième par dessus dessus en insérant les pédales dans le cadre du premier vélo pour gagner de la place en hauteur, idem guidon à 90°. Si tu peux ajouter des mousses sur les points de contact entre les vélos ça évitera les éventuelles éraflures, et le bruits métalliques pendant le voyage.
5: Remet la plage arrière et c'est ok. bonne balade.
6: Mieux vaut faire un essais avant le jour J, ça te permettra de mieux comprendre comment insérer les vélos.
7 : Mieux vaut être deux pour insérer les vélos, ça sera plus simple. Attention au tour de reins car le dos va supporter le poids du vélo en porte à faux quand tu le mettras dans ton coffre.
8 : Si tu veux que cela soit plus facile, il faut que tu enlèves les pédales, et les roues, rabaisser la selle, et déboulonner la potence pour que ton guidon soit plus libre.
9 : Pour info j'ai chargé mes vélos des années 70, pour l'Anjou vélo vintage, donc je ne sais pas pour l'encombrement des vélos electriques..
Illustrateur Automobile
mrclop
Messagepar mrclop » 19 Nov 2026, 21:43
pense aussi a mettre du lino sur le rebord du coffre quand tu installes les vélos, ça permet de glisser sans abîmer le cache plastique du coffre et le PC.
mrclop
