Vérins capot moteur
Vérins capot moteur
Messagepar Bouvreuil » 18 Avr 2025, 21:54
Sur une R25 TX phase 2 (05/1989) je dois changer les vérins du capot moteur qui ne soutiennent plus celui-ci (je me demande d'ailleurs pourquoi puisqu'ils fonctionnaient parfaitement avant de laisser la voiture à un garage pour changer l'embrayage).
J'ai regardé mais n'étant pas doué en mécanique je ne sais pas trop comment les démonter surtout la fixation du bas qui semble sertie . En haut cela ressemble à un genre de clips.
Ce sont des Rayflex référence RNUR 77.00.779.998 (référence fabricant 21.01.46.00 ?) pour le côté gauche et RNUR 77.00.779.999 (21.01.45.00) pour le côté droit.
Savez-vous quelle marque et références pour le remplacement ?
Merci pour vos réponses et conseils.
Bouvreuil
Re: Vérins capot moteur
Messagepar roller » 20 Avr 2025, 08:36
:smg007: Tu trouveras les vérins sur ce site https://www.verinauto.eu/ :wink:
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar epb0 » 20 Avr 2025, 08:52
Roller a écrit::smg007: Tu trouveras les vérins sur ce site https://www.verinauto.eu/ :wink:
Bof, lorsque l'on va sur le site, la marque des vérins n'est pas indiquée, pas plus que les tarages...
Tu peux prendre cela par exemple:
https://www.ebay.fr/itm/186554174340?_s ... R8irnaTKZQ
ou
https://www.ebay.fr/itm/326515982505?_s ... R8arnaTKZQ
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar jonathan L. » 20 Avr 2025, 17:25
Bonjour :D
Pour tes vérins de capot, voici un lien vers le site "VERIN AUTO"
https://www.verinauto.eu/nos-verins/ren ... Select=294
Renault R25 TS 1986
Renault R20 TX BVA 1982
jonathan L.
Messagepar epb0 » 20 Avr 2025, 20:43
Lien déjà donné plus haut : on ne connaît ni la marque des vérins ni leur tarage...
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar roller » 21 Avr 2025, 10:14
roller
Messagepar epb0 » 21 Avr 2025, 11:26
Roller a écrit:Image
c'est ce que j'ai monter sur ma TXI ( les vérins qui vienne de ce site et qui sont prévu pour la 25 ) et aucun souci
du moment qu'il fonctionne très bien pas besoin de savoir la marque et le tarage :mrgreen:
Lorsque j'achète une voiture, je ne regarde ni la marque, ni le modèle, ni le moteur, et pas besoin de le savoir tant qu'elle roule :smg115:
Désolé, mais je n'achète pas le même prix un vérin no name, ou un vérin de marque Magneti ou Stabilus qui n'a sûrement pas a même qualité de fabrication.
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar roller » 21 Avr 2025, 13:35
JE laisse tomber cette conversation , c'est inutile on à pas le même point de vue
roller
Messagepar Bouvreuil » 21 Avr 2025, 16:33
Bonjour, chez qui avez-vous acheté ces vérins ? Il y a un téléphone sur le vérin mais pas lisible sur la photo.
Par ailleurs pouvez-vous me préciser comment vous avez démonté la fixation basse car je n'arrive pas à bien la voir; peut-être faut-il démonter le capot, ce que j'aurais voulu éviter pour ne pas avoir à démonter aussi le câble d'ouverture du capot.
Merci et cordialement.
Bouvreuil
Messagepar Bouvreuil » 21 Avr 2025, 22:53
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai contacter "VérinAuto" pour leur référence TB 0439 et j'attends leur réponse pour confirmation des bonnes dimensions et résistance (600N sur les vérins actuels).
Bouvreuil
Messagepar roller » 22 Avr 2025, 08:45
Sur ce site : https://www.verinauto.eu/
roller
Messagepar roller » 22 Avr 2025, 08:54
Bouvreuil a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses.
C'est ceux que j'ai commander et installer pour mes deux 25 :smg002:
roller
Messagepar Bouvreuil » 22 Avr 2025, 18:50
Bon, j'ai commandé les vérins TB 0439 sur "Vérin Auto".
Il n'y aura plus qu'à les installer. C'est la fixation du bas qui m'inquiète un peu car je ne vois pas comment c'est fixé. Je pense que le mieux c'est de démonter le capot.
Bouvreuil
Messagepar roller » 23 Avr 2025, 08:34
Sur le bas il y a un petit clips à retiré ensuite faire levier , avec un tourne vis plat , sur la boule pour le sortir de la petite rotule .
Moi je mets un peut de graisse silicone sur la boule de la rotule et je remboite le vérin et remet le clips :wink:
roller
Messagepar Bouvreuil » 30 Avr 2025, 22:38
Roller a écrit:Sur le bas il y a un petit clips à retiré ensuite faire levier , avec un tourne vis plat , sur la boule pour le sortir de la petite rotule .
Merci pour ce conseil.
Bouvreuil
Messagepar roller » 01 Mai 2025, 13:45
N'oublie pas de maintenir le capot ouvert avec un manche à balais ou un bâton pour éviter de prendre le capot sur la tête :wink:
roller
Messagepar Pinel » 01 Mai 2025, 18:50
J'ai remplacé ceux d'origine en 2022 par des Stabilux réf. 01261A F30067 ON achetés chez un accessoiriste. 59€TTC
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Willy27190 » 02 Mai 2025, 10:40
Pas besoin de démonter le capot si le clips du bas n'est pas accessible.
Juste dévisser les 2 vis du support inférieur
Messagepar Bouvreuil » 14 Mai 2025, 21:13
Willy27190 a écrit:Pas besoin de démonter le capot si le clips du bas n'est pas accessible.
Parfait, merci Willy. Je vois ça a mon retour de voyage début avril.
Bouvreuil
