Le support de batterie
Messagepar BaccaraT » 31 Mar 2005, 16:52
J'aimerai bien accéder à l'échangeur air/air pour le nettoyer.
Donc j'ai démonté le calulateur abr, mais le support de batterie à l'air d'avoir une ou plusieurs fixations situé sous celui-ci.
Comment y accède-t-on ?
Un, siousplait ?
Messagepar Aristote » 31 Mar 2005, 22:52
Je ne sais pas si sur v6T c'est comme V6i mais sinon GALERE :cry: , tu as une vis planquée derriere le compresseur de climatisation :cry: , derriere le moteur :cry: , derriere le brancard :cry: , totalement inaccessible :cry: :cry: :cry: !
Pour ma part j'ai "sauté" les 4 PSE de cette patte avec une fraise à deboutonner :oops: et j'ai remis 2 vis/ecrous à la place :oops: , propre et rapide.
Dep [59]
Aristote
Messagepar bruni » 31 Mar 2005, 22:55
sur ma V6, le support de batterie tient par une vis de 10 sur le longeron, et 2 vis qui traversent le passage de roue. il faut degarnir le passage (cache en plastique) et tu as 2 pieces mobiles rondes ou sont prises les vis. ;)
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar BaccaraT » 01 Avr 2005, 15:02
Les vis sur le passage de roue sont déjà enlevées, mais comment atteindre celle qui est sur le longeron; est-ce qu'il y a un accès par dessous ?
