Démonter le tableau de bord ?
Messagepar Sidewinder » 30 Mar 2005, 15:57
J'ai plusieurs ampoules du tableau de bord qui sont claquées.
En gros du coté droit du compte-tours, je ne vois absolument plus rien :-(
est-il difficile pour quelqu'un qui fait faire sa vidange chez Midas :roll:, de démonter l'intégralité du tableau de bord afin de procéder à leur changement ?
Sidewinder
Renault 25 turbo-D Phase II de Janvier 1989
Blanche - 280.000km
Sidewinder
Messagepar BaccaraT » 30 Mar 2005, 16:10
Sans problème, tu mets un bon coup de masse 8) Tu verras ça calme.
NNAAnnnnn je blague ARRETES.
Bon si tu ne connais pas, je fais un copier-coller parcque j'ai la flême de tout ré-écrir :
"Je vais tacher de me souvenir de tout.
-Tu démontes les coques du volant, ensuite tu baisse la hauteur de celui-ci
-puis tu enlève les 2 vis que tu vois derrière la coque supérieur.
-Sous le règlage de l'aération, il y a une petite pièce en plastique rectangulaire à retirer délicatement. Dessous, il y a une vis à en lever.
-Ouvres la grille du haut parleur inférieur gauche, au niveau du genou. Tu auras accès à quelques connecteurs gauches de la planche.
-Fait doucement basculer la planche vers le haut afin de passer la main et défaire les connecteurs de la planche de bords. Attention, les fils sont relativements courts, et faut pas forcer sur les connecteurs.
-Une fois déconnecté, tu peux faire basculer la planche vers le haut pour la sortir
Maintient la le plus possible dans sa position d'origine à cause des cadrans à silicone. Tu as accès à l'arrière à toutes les ampoules."
Bon courage :wink:
Messagepar Sidewinder » 30 Mar 2005, 16:18
Merci !!!!!!!!!
Sidewinder
Blanche - 280.000km
Sidewinder
Messagepar Beber » 30 Mar 2005, 20:57
Et avec le câble du compteur ?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar adrichou » 31 Mar 2005, 10:15
là c'est plus chaud parceque le connecteur blanc il pète 1 fois sur 3.... :? :? :? donc faire super gaffe!
adrichou
Messagepar Beber » 31 Mar 2005, 11:22
Moi on m'a dit d'enlever le câble au niveau de la boîte pour donner du mou et ensuite retirer le TdB !
C sa ?
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
