chaîne hifi d'origine.
Messagepar Morgan » 21 Mar 2005, 20:57
Bonjour a vous, je viens d'acheter une R25 TXI de 1990. Donc l'ancien proprio a changer le radiateur de chauffage dessus mais en le demontant, il as renverser de l'eau sur la chaîne hifi (du coup, je pense qu'elle es morte car le fusible es bon).
Savez vous ou est-ce que je pourrai retrouver une chaîne hifi soit d'origine R25 ou si celle d'un autre modèle peut s'adapter???
Merci, et a bientôt.
Morgan
Messagepar crosman78 » 21 Mar 2005, 21:03
il y a de nombreux post qui parle des chaîne hifi tu peux en trouver en casse je pense mais attention il te faud le code avec ou je ne sait plus qu'elle autre solution pour effacer le code il y a aussi des chaînes sur ebay
Messagepar WiL » 21 Mar 2005, 21:51
Concernant les modèles de seconde monte au format double DIN, une fois montés tu ne peux pas utiliser le lecteur CD car celui-ci étant en haut de la chaîne, le tableau de bord empêche l'insertion.
Sinon pour ce qui est d'autes modèles, Adrichou a tenté l'adaptation d'une chaîne K7 RDS de Safrane mais il y a beaucoup de travail éléctrique et d'adaptation pour l'afficheur déporté.
Sinon effectivement, tu peux en trouver dans les casses mais il te faut absolument le Code. Pour retrouver un code si tu ne l'as pas, il faut le N° de série de la voiture donneuse (en général les concessions demandent la carte grise, au cas où ce soit une chaîne volées donc c'est quais impossible à avoir) ainsi que le numero (code-barres me semble-t-il) sur le côté de la chaîne.
Apparement certains sont réussi à avoir le code de la chaîne juste avec le numero sur le côté mais il doit falloir avoire des "entrées" dans une concession.
Pour ce qui est d'acheter sur E-Bay, certains vendeurs de chaînes sont "foireux" (cf l'achat de Fernand67).
Enfin, tu peux poser une chaîne Ph1 dans ta TXI (Ph2) tu bénéficieras du bouton magique "ambiance" mais le lecteur K7 sera sûrement moins fiable. Par contre, pas besoin de code pour la phase1 mais il faut adapter un second clavier de commande au tableau de bord.
Voilà, je pense avoir fait le tour. En fait, si tu ne trouves pas facilement de chaîne Ph2 avec code, ne t'embête pas, achete juste l'adaptateur simple DiN et vide poche dans une casse et achete un autoradio moderne. C'est toujours mieux que rien :wink:
Par contre garde ta chaîne pour les pièces au cas où tu en achètes une un jour :wink:
R25 TXI à peine rodée
Messagepar Morgan » 21 Mar 2005, 21:59
ouai, en fait, je pense que je vais mettre un autoradio normal, ça me permettra de mettre un lecteur CD, ça sera quand même mieu.
Pour ce qui es de la chaîne, je vais la garder, au pire, si j'en es pas besoin, elle sera peut-être utile a quelqu'un un jour ou l'autre.
Morgan
Messagepar R25 TXI » 21 Mar 2005, 23:30
J'ai 1 poste Philips de phase II à vendre si ça t'intéresse. Je n'ai pas le code mais la batterie est restée déchargée longtemps et rebranchée plusieurs fois sans que le poste me demande le code, ni que l'heure se déprogramme :?: D'ailleurs je comprends pas! :?: (Il manque le petit cache pour la K7 que je n'ai pas encore eu le temps de tester, et la façade est pas tout à fait jointive, mais si ça peut t'intéresser? :wink: )
Messagepar Morgan » 21 Mar 2005, 23:45
en oui, ça pourrai m'interesser si vraiment il marche.
Tu es dans quel coin?
Et combien le vendrai tu?
Le probleme, c'est que si tu es très loin, ça risque de faire cher juste pour un autoradio.
Mais bon, dit moi toujours, on ne sais jamais.
Merci.
Ex : Renault 25 TXI BVA 1991 (vendue a regret)
Renault Safrane V6 Baccara BVA 1993
Ford Escort 1.8L D 1991
Morgan
Messagepar cortesman » 22 Mar 2005, 01:45
R25 TXI a écrit: Je n'ai pas le code mais la batterie est restée déchargée longtemps et rebranchée plusieurs fois sans que le poste me demande le code, ni que l'heure se déprogramme
c'est parceque il existe les options : code et pas de code 8) , en gros tu peux desactiver le code :wink:
Messagepar eliptyk » 22 Mar 2005, 09:25
Regarder sous l'avatar les gars ... morgan habite au Havre et R25 TXI à aurillac :? c'est un peu à l'opposé quand même .
eliptyk
Messagepar WiL » 22 Mar 2005, 10:43
Effectivement, on peut désactiver le code sur les Ph2
Messagepar adrichou » 22 Mar 2005, 13:31
comme sur les Safrane :wink:
adrichou
Messagepar Ztyph » 22 Mar 2005, 13:37
Je vends la chaîne HIFI AVEC le code de ma 25 TXI de 92....Elle est a venir chercher à GIEN, Loiret...mais sinon j'ai ma mere au Havre et j'y vais des fois....Si tu n'es pas pressé, je pourrai te l'amener....
Sinon, je la fais à 20€ seulement, ou 30€ avec l'afficheur, + le port si je te l'envoi par la poste....
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Morgan » 22 Mar 2005, 18:06
ah oui, a ce prix la, ça m'interresse beaucoup, et non, je ne suis pas presser donc, je peux attendre que tu vienne sur la Havre.
Sinon, même moi, j'ai ma sœur, qui es pres de Montargis donc, si j'y vais, je serai pas trop loin non plus.
Donc, je te le prend avec l'afficheur, car, d'après l'ancien proprio, il marche, mais bon, au moin, je serai tranquil.
Tiens moi au courant des que tu viens, et je te la prend.
Merci beaucoup.
A bientôt.
Morgan
Messagepar cortesman » 22 Mar 2005, 18:28
adrichou a écrit:comme sur les Safrane :wink:
comme sur mon GSM , ok je sors :D
Messagepar Ztyph » 22 Mar 2005, 19:22
Morgan a écrit:ah oui, a ce prix la, ça m'interresse beaucoup, et non, je ne suis pas presser donc, je peux attendre que tu vienne sur la Havre.
Merci beaucoup.
A bientôt.
Ok, sauf si j'ai l'occaz de la vendre avant bien entendu, car je te cache pas que c'est une pièce a succes....ou alors a toi de venir sur MONTARGIS !!!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Morgan » 22 Mar 2005, 20:08
bon, et sinon, lmes frais de port pour l'envoyer au Havre, il y en aurai pour combien?
Parceque, ça me ferai CV*** qu'elle me passe sous le nez, et je pense pas pouvoir aller la bas avant un moment?*
Sinon, je demande quandmeme, mais elle es pâs abîmer du tout la chaîne???
Morgan
Messagepar eliptyk » 22 Mar 2005, 20:15
Voilà pour les frais de port : http://www.laposte.fr/IMG/pdf/tarifscolismetropole.pdf
Je pense que tu peux compter 3kg donc 7€40
eliptyk
Messagepar Ztyph » 22 Mar 2005, 21:13
Non elle n'est pas du tout abimé, elle est très bien !!
Pour les frais de port, ça ne sera pas plus de 8€ je pense !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Morgan » 22 Mar 2005, 21:53
bon, ben, c'est ok, je t'envoi un MP pour qu'on se mettent ok pour que je t'envoi l'argent.
Morgan
