Tuyau lave vitres
Tuyau lave vitres
Messagepar letmoi » 13 Mar 2017, 19:00
Connaissez-vous la réf Renault du tuyau qui permet l'arrivée de l'eau vers les buses pour les vitres. Sinon quel nom ça porte ?
Tuyau unique qui se sépare en deux autres tuyaux pour aller chacun sur buse gauche et droite.
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Tuyau lave vitres
Messagepar Pouyoux » 13 Mar 2017, 19:38
Le plus simple, et le plus économique, serait d'aller en récupérer un en casse, cela te coutera moins cher, et sera plus rapide...
Sinon, je pense que comme beaucoup de pièces, ce ne doit plus être disponible chez Renault !!
Messagepar blackbirdm » 13 Mar 2017, 20:32
Ça se vend au mètre chez un distributeur de pièces auto ou en concession
Messagepar letmoi » 15 Mar 2017, 11:40
En casse un tuyau en général a bien vécu, le risque est donc de retrouver le même problème. Chez Renault sans doute oui, il n'y sera plus voir plus cher.
Je vais voir coté distributeur de pièces auto.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Georges22 » 15 Mar 2017, 16:07
Bonjour, moi j'ai résolu le soucis autrement, du tuyaux de pompe d'aquarium fonctionne parfaitement , ne cache en rien l'esthétique il ne sont pas visible , de plus pas chère :D 0,70€ le mètres.
Georges22
Messagepar letmoi » 15 Mar 2017, 16:36
J'y ai pensé aussi aux tuyaux aquarium mais est-ce assez solide pour rester en extérieur ?
Par ailleurs pour le séparateur droite gauche avec quoi le faire ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Pouyoux » 15 Mar 2017, 19:15
Séparateur plastique, qui, s'il n'a pas été forcé comme un ane pour démonter les tuyaux, peut se réutiliser... le mien est sur la gueuteude depuis tellement longtemps ;)
Messagepar Georges22 » 16 Mar 2017, 11:06
Oui ça tient dans le temps j'ai une golf MK2 j'ai fait ainsi tuyaux d'aquarium avec des tés séparateur, fait deux ans déjà :D bouge pas
Georges22
Messagepar letmoi » 16 Mar 2017, 16:25
Ok, pour les tuyaux et le séparateur. Une dernière chose, on a remonté la baie (tentative d'extraction du moto ventilateur sans succès) et je n'ai pas pensé à prendre la mesure pour savoir combien de mètres. Vous avez une idée sur la longueur, je dirais de mémoire environ 3 mètres. À votre avis.
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
