La manip.. pour retirer la serrure arrière du coffre.
Messagepar Diamant » 10 Juil 2016, 14:47
Slt,
Avant son probable changement, (A) je cherche (B) comment faire pour retirer correctement la serrure arrière du coffre.
(A) : Avant son achat... c'est une bonne pioche ou pas :roll: >>> ICi <<<.
(B) : ( ToPiC PhOtO ).
Diamant
Mes Cars 1981~2o26 Image
______________________
Peugeot : 306 XR ~1993~
Citroën : Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)
Renault : Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Re: La manip.. pour retirer la serrure arrière du coffre.
Messagepar blackbirdm » 10 Juil 2016, 18:05
Bjr, démonter le cache plastique puis dévissé les 3 vis de 10,debrancher si coffre électrique. d'éclipser la petite pièce rouge qui tient la tige sur le moteur de la condamnation pour la fermeture électrique, ensuite , retirer le clips en forme de U qui maintient le bouton poussoir du coffre
Messagepar Diamant » 10 Juil 2016, 18:23
blackbirdm ;) ... merci,
pour les informations.
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Diamant » 11 Juil 2016, 14:44
Slt,
Bon j'ai un p'tit problème .. un fois le montage comment je fais pour immobiliser la serrure arrière dans son logement ?!
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar blackbirdm » 11 Juil 2016, 18:46
tu as une grosse agrafe plate aussi large que la serrure en forme de U qui se glisse derriere (par l'intérieur) et qui bloque la serrure contre le coffre
Messagepar Diamant » 11 Juil 2016, 19:03
Slt, blackbirdm
Ah d'accord ... je te remercie de l'info. ;)
~ Maintenant, j'espère trouver cette agrafe derrière ?
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar blackbirdm » 11 Juil 2016, 19:12
mais normalement du dois l'avoir retirer pour sortir l'ancienne serrure :roll:
Messagepar Diamant » 11 Juil 2016, 20:26
Slt,
" Maintenant je pense qu'elle y était pas cette agrafe de protection "
Quand j'ai acheté la voiture au mois d'Octobre 2015, le vendeur m'a expliqué qu'un p'tit imbécile,
a voulu forcer son coffre et de cause à effet lui a sûrement abîmée l'agrafe de protection ?
Cette serrure tenait donc simplement par pression ?? :shock:
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar henry georges » 11 Juil 2016, 21:15
salut voilà une photo on voie bien la fourche
henry georges
Messagepar Diamant » 11 Juil 2016, 22:02
Bonsoir Henry Georges ... ;)
Je te remercie pour tes photographies.
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Diamant » 12 Juil 2016, 11:59
Slt,
je m'apprêtais à concevoir une nouvelle pièce, et coup de bol je trouve l'ancienne pièce coincée entre deux tôles.
j'ai donc remis cette grosse agrafe.
Pour ouvrir ce coffre arrière.... est-ce normal que la centralisation fonctionne par intermittence :roll:
Et que quand j'essaye ma clef Renault pour ouvrir manuellement ce coffre arrière,
j'ai aussi ce même problème, l'ouverture ne fonctionne pas ?!
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Diamant » 12 Juil 2016, 14:45
Y-aurait pas un montage particulier entre le mécanisme et la serrure du coffre,
du style emboîter une patte du mécanisme d'ouverture dans cette serrure de coffre ? :(
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Diamant » 13 Juil 2016, 07:33
Image ... vous n'auriez pas une p'tite idée ?!
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
