par mrclop » 01 Sep 2013, 15:35
Une manipulation assez rapide pour démonter le bandeau puisqu'il faut ôter les 4 petits caches ronds en caoutchouc en bas des portières pour pouvoir accéder aux vis. Les 4 attaches métalliques maintenues sur la portières et clipsée visiblement sur le bandeau sont avec l'âge complètement bouffées par la rouille et s’effritent.
Par contre je me retrouve face à deux problèmes?
Dans quel sens doit on mettre ces attaches pour refixer le bandeau? Quelle est la reférence de ces attaches pour en commander (ou bien si quelqu'un en a de dispo en bon état) ?
Ayant acheté neuf le bandeau droit (réf:7700755115 / 88€ TTC chez Renault), deux trous sur quatre ne sont pas fait sur le plastique (merci Renault)...d'ou ma question : Quelle est la meilleure solution ou astuce pour refaire ces trous? J'avais tenter de refaire des trous sur mon nouveau pare-choc, resultat : la vis effrite tout au fur est a mesure que l'on visse. Quelle solution? merci
Illustrateur Automobile
mrclop
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par yoyo25 » 01 Sep 2013, 17:10
mrclop a écrit: la vis effrite tout au fur est a mesure que l'on visse. Quelle solution? merci
met une rondelle plate entre les deux
- Modérateur et Trésorier
