Sieges electriques
Sieges electriques
Messagepar alaiauge » 22 Fév 2011, 10:03
Mes sièges électriques ont du mal a fonctionner avant-arriere dans tous les sens d'ailleurs.
Quels sont les remèdes (contacteurs, graissage etc...) ?
Merci de vos lumières
Alain
alaiauge
Re: Sieges electriques
Messagepar Yanou » 22 Fév 2011, 10:47
Quand tu dis que ça a du mal à fonctionner, c'est que ça marche un coup sur 2 ?
Regarde l'état des cosses sur le moteur situé en-dessous du sièges, l'état des cosses des boutons.
Si les cosses sont bonnes, passe un coup de WD-40 dessus ;)
Messagepar alaiauge » 22 Fév 2011, 11:06
En fait iles ont du mal a avancer ou reculer ou monter ou descendre
alaiauge
Messagepar Tronic » 22 Fév 2011, 11:12
Faudrait démonter le siège et nettoyer les mécanismes parce qu'au fil du temps, la poussière se colle sur la graisse et ça ralenti le fonctionnement.
Messagepar blackbirdm » 22 Fév 2011, 14:05
en-dessous du siege tu as le moteur et un endrois pour y mettre une cle BTR (plastique blanc ) tu peux y inserer du wd40 a l'intérieur du moteur et tu verras il fonctionnera mieux
Messagepar alaiauge » 22 Fév 2011, 19:16
Merci des réponses
Pour le WD40, je fais ça demain si le temps le permet
Alain :sm6:
alaiauge
