La casquette de TdB se change?
Messagepar La durit » 08 Déc 2010, 12:34
est-ce que la casquette de tableau de bord se démonte sans tomber le tableau de bord complet?
Merci.
Re: La casquette de TdB se change?
Messagepar 25txivan » 08 Déc 2010, 14:25
si tu parle de çe qui se trouve au-dessus des compteurs c'est Non le tableau est en un seul bloc sur les R25 ;)
Cordialement 25txivan
Messagepar Tronic » 08 Déc 2010, 21:46
Je crois qu'elle est rivetée sur la planche de bord, mais il faut absolument démonter celle-ci pour l'enlever.
T'as pas d'autres choix possible. Les 2 vis de chaque coté, celle de la console centrale et les 2 écrous sous la baie de pare-brise coté moteur et zou, ta planche de bord sera par terre... :lol:
Messagepar pierrot80400 » 09 Déc 2010, 20:13
Tronic a écrit:Je crois qu'elle est rivetée sur la planche de bord, mais il faut absolument démonter celle-ci pour l'enlever.
ta oublié de parler de toutes les prises a debrancher! le volant a enlever la colonne a tomber (pour plus de faciliter) faut pas oublier d'enlever les côtés en plastique le long de la voiture pour enlever les masses!
le truc chi*** a enlever aussi c'est la commande de chauffage!
pierrot80400
Messagepar La durit » 11 Déc 2010, 11:55
Ok merci.
On l'avait fait sur une 21, on le fera sur une 25! :D
