Problème avec changement jonc de pare-brise !
Messagepar 25txivan » 14 Mai 2010, 08:55
voilà la semaine dernière j'ai changer les joncs de pare-brise par des neufs le problème c'est que celui de l'arrière quand ont là démonté tout doucement ,la gorge en plastique c'est cassé pratiquement tout du long :( ,ce qui rend impossible l'instalation du neuf
ma questions est ; avez vous une solution de remplacement ou il y a t-il des pièces neuves existante pour remplaçée cette gorge en plastique et si oui chez qui ? Renault,carglass ?
merci d'avance pour vos réponses
cordialement 25txivan
Re: Problème avec changement jonc de pare-brise !
Messagepar Yanou » 14 Mai 2010, 14:15
Salut Yvan,
Si je ne me trompe pas, cette gorge en plastique est intégré au joint... donc cela impose le démontage du pare-brise pour mettre un joint neuf avec sa gorge en plastique :?
La solution que je te proposerai, c'est de coller cet enjoliveur avec de la colle à pare-brise ;)
Messagepar blackbirdm » 14 Mai 2010, 16:55
oui décollé un pare-brise ou une lunette AR est chi*** et en plus ils risquent de virer de la peinture en même temps comme moi et pis après sa rouille :evil:
Messagepar cooldrick » 15 Mai 2010, 12:38
j'ai changé mon enjoliveur de pare-brise arrière également et je fus confronter au même soucis.seule solution mettre de la colle pour pare-brise ou au silicone ou encore de la néoprene ( y a le choix :mrgreen: ) pour faire tenir le nouveau
ou alors un bon coup de masse dans la lunette et le faire changer chez carglass :lol: :lol: :lol: :lol:
cooldrick
Messagepar 25txivan » 18 Mai 2010, 12:20
[color=#0000BF]endroit :( et je ne peu pas remettre par dessus car la colle présente est trop dur à retirée, et je rique d'abîmer la peinture comme dit plus haut ,je crois que la solution seras celle de Cooldrick LE MARTEAU :mrgreen:
Merci a vous pour vos conseil ;)
Cordialement 25txivan
Messagepar blackbirdm » 18 Mai 2010, 12:42
déjà t'es bien assurer :mrgreen: :?: va voir Renault et demande comment virer le mastic directement au carrossier ;) passe pas par les costar cravatte :roll:
Messagepar 25txivan » 18 Mai 2010, 14:13
bonjour
oui j'ai juste une franchise a payer de 65 euros environs en cas de bris de glas ;)
le problème du mastic qu'ils ont mis c'est que il est tellement incrusté par endroit qu'il a débordé en-dessous du jonc sur la carrosserie,j'ai essayer avec un solvant (acétone et trichlo) et ben Ça ne part pas et j'ai peur quand grattant d'abimé la carrosserie :( car sa déborde légèrement dessus mais heureusement cela ne se voit à peine ;)
