bavettes
bavettes
Messagepar louis » 10 Nov 2009, 18:29
je suis a la recherche d'une photo pour avoir l'idée de faire une fixation pour les bavette a/v , la fixation du haut
merci les gars si vous avez une photo de cette piece
peut-être dyalogic merci a tous :D
voici la bavette
Re: bavettes
Messagepar louis » 12 Nov 2009, 07:42
:sm1: :sm1: :sm1: :sm1:
Re: bavettes
Messagepar angelus_2 » 12 Nov 2009, 09:08
on m'avait conseillé des fixations de gouttieres, c'est pratiquement la même chose
mais je n'ai jamais eu le temps d'aller voir genre mr bricolage ou casto
angelus_2
Re: bavettes
Messagepar louis » 13 Nov 2009, 08:00
angelus_2 a écrit:on m'avait conseillé des fixations de gouttieres, c'est pratiquement la même chose
:shock:
goutieres hum a voir , met je ne vois pas comment ça va ce fixé sur la bavette , a+ louis :D
Re: bavettes
Messagepar angelus_2 » 13 Nov 2009, 08:47
je sais, il faut regarder, c'est une piste
sinon je n'ai jamais trouvé sur leboncoin ou ebay, je ne pense pas que Renault les fasses toujours, ou alors c'est le jeu complet hors de prix
j'ai fait plein de quincaillerie et rien de top
bref l'impasse, il faut trouver quelqu'un qui les fasses, mais qui
angelus_2
Re: bavettes
Messagepar angelus_2 » 13 Nov 2009, 08:52
si quelqu'un pouvait regarder sur dialogys SVP
angelus_2
Re: bavettes
Messagepar Renault Man » 13 Nov 2009, 15:23
Il n'y a pas les accessoires sur le logiciel magique... C'est très C.. mais avec la multitude de chose qui sortes ils auraient eu des mises à jour a plus savoir quand travaillé sur leurs bécanes... :sm8:
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Re: bavettes
Messagepar angelus_2 » 13 Nov 2009, 15:25
merci quand même
angelus_2
Re: bavettes
Messagepar louis » 14 Nov 2009, 08:49
:( pas de chance hein angelus_2 :roll:
Re: bavettes
Messagepar japouille27 » 14 Nov 2009, 19:24
Bonsoir Louis, :)
Vas voir dans la présentation de ma TXI il doit y avoir une photo de la bavette AVG. Si ce n'est pas assez explicite dis le moi je t'en ferai une ou deux de mieux.
A+ :D
Jacques :sm9:
R25 TXI 140cv 1990 (partie vendue)
Velsatis 3.5 V6 245cv initiale 2006
Velsatis 3.5 V6 245cv initiale 2008
Velsatis 3.0 V6 Dci 181cv initiale 2008
Velsatis 2.0 Dci 175cv Carminat 2006 (donnée à ma fille)
Toyota Yaris Verso 1.5 vvti 105cv 2001
Jaguar XJ40 3.6l 221cv Sovereign 1988
japouille27
Re: bavettes
Messagepar japouille27 » 15 Nov 2009, 12:47
Bonjour Louis,
Tout d'abord je pense que ta bavette n'est pas du même modèle que la mienne. Je ne sais pas si la mienne est Renault car il n'y a pas le logo dessus, par contre le logo est bien présent sur celles à l'arrière. Mais ça ne fait rien je te passes quand même quelques photos sur lesquelles tu verras comment elle est fixée.
Vue générale où tu peux voir qu'il y a deux points de fixations : l'étrier du haut + le petit écrou qui est tout en bas
Sur cette photo tu vois l'étrier qui fixe le haut. Il passe à travers la garniture plastique à l'intérieur de l'aile (avec un genre de passe-fil en caoutchouc) et pince tout le monde avec le bord de l'aile. A confectionner si tu ne l'as pas.
Sur cette photo, la partie basse de la bavette. L'ecrou, en bas de la patte métallique (rouillée) est vissé sur un petit bout de tige filetée qui fait partie de l'étrier que tu verras sur les deux photos suivantes.
Sur cette photo tu vois l'étrier du bas qui pince le bas de caisse à son extrémité. A confectionner si tu ne l'as pas. Le petit bout de tige filetée qui est de l'autre côté (sur lequel est vissé l'écrou) est solidaire de l'étrier sur sa face en contact avec le caoutchouc de la bavette.
Voilà, je pense que c'est clair mais si quelque chose t'échappes encore n'hésites pas à me le dire.
Cordialement :D
Jacques :sm9:
japouille27
Re: bavettes
Messagepar louis » 15 Nov 2009, 13:02
merci pour les photos
simplement le petit etrié en forme de U avec une vis , bon il y a plus qua confectionner encor merci pour ta rapidité
bon dimanche a+ louis
Re: bavettes
Messagepar Yann » 15 Nov 2009, 14:55
Louis -> je voulais te passer le lien du sujet sur lequel on est actuellement en réponse à ton MP sur l'autre forum. ;)
Mais je vois que tu as déjà vu les photos.
Car dans mes documents, je n'ai rien trouvé sur les bavettes... :roll:
Re: bavettes
Messagepar louis » 16 Nov 2009, 13:16
Yann a écrit:Louis -> je voulais te passer le lien du sujet sur lequel on est actuellement en réponse à ton MP sur l'autre forum. ;)
salut yann
pas grave , pour le modèle ses pas les mêmes mais sûrement le petit étrié et pareil je vais voir de le faire a+ louis
Re: bavettes
Messagepar louis » 17 Nov 2009, 13:38
bon comme rien ne va si je fais le U sa ecarte la pare bou plastique de protection et que toute la m**** va passez dedans,
donc je les fixé en bas par la patte une vis de 10 qui tien l'aile et faite pour ça, donc la meilleure solution j'ai percé 2 trous de 5 m/m bien mis du blakson et 2 pops impécable , :D
Re: bavettes
Messagepar angelus_2 » 17 Nov 2009, 13:44
la solution au pire que j'avais envisagé
mais je me dit si un jour je perd la bavette, ou si j'en ai d'autre, j'aurais 2 trous qui peuvent faire venir la rouille
donc pour le moment je me retiens de faire cela
je pense qu'il est possible de forger un morcau de ferraille en alu ou autre et de percer, quitte à mettre un prisonnier sur le u percé pour mettre la vis et l'ecraser comme l'aile en serrant
angelus_2
Re: bavettes
Messagepar louis » 17 Nov 2009, 16:22
angelus_2 a écrit:la solution au pire que j'avais envisagé
salut :D
hum perdre la bavette la j'en doute car fixé par le bas avec la vis et 2 pops comme j'ai mis et blaksonner pour la rouille ,
de toutes façon quant tu regarde la petite garniture de l'aile là où il y a le petit cligno sa tien par 2 pops aussi Ph2; puis le rivet et tellement comprimé que rien passe , et puis pour dire que je serais mort que la bavette sera encor dessus :
non sans deconner personnes a un modèle !! le U et facile a faire mais sa écarte trop le plastique de protection ,
de toutes façon si tu trouve fait le savoir , moi j'ai fais le tours de tous les sites et rien de rien :D
