est-ce que le retroviseur est degivrant
Messagepar renault25gtx » 09 Nov 2009, 12:40
bonjour, voilà le probleme donc j'ai mon retroviseur droit a changer car il est cassée, j'ai trouvé différent rétroviseur électrique mais je ne sais pas s'ils sont dégivrant vue que ma voiture les as a l'origine. est-ce que vous pouvez m'en dire plus, merci
renault25gtx
Re: est-ce que le retroviseur est degivrant
Messagepar blackbirdm » 09 Nov 2009, 12:44
les connectiques doivent être les memes et recevoir le même nombre de fils sinon regarder la reference de celui-ci
Messagepar Yanou » 09 Nov 2009, 12:48
Salut le gars,
Pour en être sur, dépose le miroir du rétroviseur et regarde s'il y a deux fils branchés sur le miroir ;)
Messagepar renault25gtx » 09 Nov 2009, 12:49
car il y a des retroviseurs qui n'ont pas les memes connectiques?
renault25gtx
Messagepar angelus_2 » 09 Nov 2009, 13:11
en gros, il ya les retro motorisés, degivrant, et certains ont le capteur de temperature
donc oui il y a des differences
la tempetaure sur les phase 2 sont à droite
mais a gauche tu as les versions motorisés et le degivrage, le mieux est d'effectivement de retirer le miroir pour voir s'il est brencher
pour demonter le miroir, il y a un trou en-dessous du retro, il y a comme une roue dentée à faire tourner, pareil pour remonter
tu decale environ de 5 mm, c'est pas dure à faire, mais chi*** à remettre, il fois je l'avais mal mis il tenait bien, mais en fermant ma porte bing par terre !
angelus_2
Messagepar renault25gtx » 09 Nov 2009, 13:32
oki merci de vos réponse
renault25gtx
Messagepar eude emmanuel » 09 Nov 2009, 18:42
oui il et degivrant tu as 5 fils 3 pour les moteur elec et 2 pour le degivrage
par contre il a 2 type de connecteur mais il existe des adaptateur
Messagepar Tronic » 10 Nov 2009, 01:42
Bah oui Manu a raison, va pas démonter le machin pour le casser ! :sm11:
Le moteur du rétro fonctionne avec 3 fils, le dégivrage 2 fils et la sonde de t° 2fils.
Ce qui donne 5 fils pour le rétro gauche et 7 fils pour le rétro droit.
Bon montage. :sm28:
Messagepar renault25gtx » 10 Nov 2009, 11:59
merci je vous remercie pour vos reponce
renault25gtx
