poumon de condamnation serrure de hayon
Messagepar japouille27 » 27 Juil 2009, 13:30
Bonjour :D ,
Sur ma TXI la condamnation electrique du hayon ne fonctionne plus : donc j'ai dégarni le hayon pour voir si ça ne fonctionnait pas du tout. J'ai senti dans le poumon, quand j'appuyais sur le plip, que ça bougeait un peu. J'ai donc désaccouplé le poumon de la serrure et lorsqu'il est alimenté il va bien dans un sens et dans l'autre. J'ai donc démonté la serrure electrique pour voir si le petit balancier en plastique blanc, sur lequel tire et pousse le poumon, était cassé ou dur à manoeuvrer. Apparemment, rien de tout cela. J'ai donc mis une petite goutte d'huile de vaseline sur l'axe du balancier qui ne semble pas dur à tourner et j'ai remonté : ça ne marche toujours pas :(
Donc ma question est la suivante : est-ce que le petit poumon de condamnation peut perdre de sa force de poussée/traction en vieillissant (je ne vois pas pourquoi mais je ne sais pas tout) ? Aurai-je un meilleur résultat en le changeant (ça m'embête si ce n'est pas nécessaire) ?
Merci à tous pour vos réponses :)
Jacques
R25 TXI 140cv 1990 (partie vendue)
Velsatis 3.5 V6 245cv initiale 2006
Velsatis 3.5 V6 245cv initiale 2008
Velsatis 3.0 V6 Dci 181cv initiale 2008
Velsatis 2.0 Dci 175cv Carminat 2006 (donnée à ma fille)
Toyota Yaris Verso 1.5 vvti 105cv 2001
Jaguar XJ40 3.6l 221cv Sovereign 1988
japouille27
Re: poumon de condamnation serrure de hayon
Messagepar Tronic » 27 Juil 2009, 14:10
Salut Jacques.
Oui le poumon de centralisation se "durcit" dans le temps du au fait qu'il prend de la poussière sur le pignon d'entrainement et aussi sur la vis sans fin.
Si tu veux, c'est composé comme ceci le machin :
Pour lui redonner son efficacité d'origine, il suffit de le sortir de son emplacement et d'injecter du WD-40 sous le soufflet et de le faire naviguer plusieurs fois à la main à haute vitesse. Tu renouvèles l'opération pendant 2 ou 3 minutes et si jamais il remarche ensuite, ça sera bon. Si jamais il continue à jouer la feignasse, remplace le ou démonte le en mettant un coup de scie à métaux sur son pourtour. Tu comprendras ce qui ne vas pas dans ce cas. sûrement le moteur qui est plein de saletés sur l'induit, mais le démontage du petit moteur s'avère fastidieux.
Dans ce cas, autant aller à sa casse préférée. 8)
Messagepar japouille27 » 27 Juil 2009, 17:00
Bonjour Tronic,
Merci pour ta réponse. Je crois que je vais d'abord chercher du WD40 (ça se trouve partout ce truc là, je n'en avais jamais entendu parler avant d'arriver au club). Après, si ça ne va pas, je lui ferai gentiment la peau pour voir s'il est récupérable :?: . Et en dernier ressort, hop :oops: à la poubelle.
A + et merci encore
Jacques
japouille27
Messagepar Tronic » 27 Juil 2009, 17:09
japouille27 a écrit: Et en dernier ressort, hop :oops: à la poubelle.
Oulà malheureux, fait jamais ça que diable !!! :shock: Ya toujours des pièces qui peuvent servir. :lol: :sm8:
Messagepar Renault Man » 27 Juil 2009, 17:10
Le WD40 sa marche nickel, j'ai déjà fait cela sur les moteurs de centralisations, et les moteurs de lèves-vitre et sa marche nickel !!!!
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar japouille27 » 27 Juil 2009, 17:50
D'accord d'accord, je ne jetterai rien sans vous en parler :o
Mais où je peux le trouver le WD-40 ? C'est en bombe ?
Merci pour votre réponse
Jacques
japouille27
Messagepar Tronic » 27 Juil 2009, 18:23
Oui c'est en bombe et tu trouves ça dans les magasins de bricolage.
http://club.recherche.aol.fr/aol/idoidP ... wd40.fr%2F
Avant de s'en servir, il faut lire les 2000 utilisations de ce produits pour ne pas en mettre où on ne peux pas !!! :lol:
http://www.wd40.fr/imagenes_contenido/p ... sation.pdf
Messagepar japouille27 » 27 Juil 2009, 18:50
Merci Tronic,
Ben dis donc j'en ai déjà pour un petit moment pour lire tout ça : c'est ma femme qui va être contente elle va être tranquille un moment :lol:
Bon, quand j'aurai essayé je te tiendrai au courant du résultat :)
Bonne soirée
Jacques
japouille27
Messagepar Tronic » 27 Juil 2009, 18:59
japouille27 a écrit: c'est ma femme qui va être contente elle va être tranquille un moment :lol:
Ah oui, c'est très intéressant comme livre de chevet. ça aide à dormir aussi ! :mrgreen:
Bonne soirée à toi également. ;) :sm9:
Messagepar japouille27 » 29 Juil 2009, 15:13
Bonjour Tronic et tous les autres :)
J'ai une mauvaise nouvelle pour toi Tronic : tu ne pourras pas récupérer mon poumon de verrouillage du hayon.
J'ai donc suivi tes bons conseils (appuyés par ceux de Renault Man) et je me suis procuré une bombe de WD-40 (au passage j'ai pas trouvé cela trop cher pour les services que apparemment ça peut rendre - 5,44€ pour 400ml). J'ai gavé le poumon avec et, OH MIRACLE, ça marche :sm2: :sm2: :sm2: . J'ai donc tout remonté et je n'ai plus ce problème.
Je vous remercie donc tous les deux pour m'avoir fait économiser 40,00€ (prix du poumon chez Renault).
Bon, maintenant je vais m'atteler à celui du verrouillage de la porte ARG qui, lui, ne fonctionne semble-t-il pas du tout :sm47:
A + tard et merci encore
Jacques :D
japouille27
Messagepar Renault Man » 29 Juil 2009, 20:26
Nickel Jacques (Japouille27) !!!!!!
Faut pas hésité longtemps pour un problème de ce genre là, et WD40 est ton ami !!!!!!
Pour les moteur des vitres arrière aussi c'est tout à fait efficace (pour beaucoup grippe parce qu'il ne serve pas souvent) !!!!!!
On dira que le WD40 dans une 25 (ou autres) c'est très efficace !!!! :D
Renault Man
Messagepar japouille27 » 29 Juil 2009, 22:08
Bonsoir Renault Man,
Pour le verrouillage de porte cela va attendre un petit peu car demain je crois que je vais laver titine pour pouvoir faire les photos puis sa presentation : car tout le monde me la reclame et je ne veux plus les faire trop languir. Mais , à moins qu'il ne soit complètement foutu , je pense que je vais certainement pouvoir le récupérer avec notre super ami WD-40 ;) . À suivre :)
Bonne soirée et bonne nuit
Jacques :sm9:
japouille27
Messagepar Tronic » 29 Juil 2009, 23:19
Si tu veux Jacaques, moi aussi j'ai découverts ce produit miracle grâce au forum et plus particulièrement lors d'un meeting. J'avais demandé si quelqu'un avait de la bombe à contact et Ztyph (je crois) m'apporte cette bombe bleue et jaune et me dit : tu verras c'est pareil, mais en mieux. ça fait tout ce truc là ! :lol:
Bon j'ai mis ça et que dire en voyant le résultat, j'étais subjugué ! :shock:
Depuis je ne le quitte plus ! :lol: :lol: :lol:
Bonne bidouille à tous. :sm9:
