différence faisceau électrique entre Baccara
Messagepar R2569 » 15 Juin 2009, 19:07
J'ai changé mon faisceau de Baccara cuir cendre par un faisceau cuir ambre.
Mon soucis est que du côté passager, ça fonctionne mais du côté conducteur ça ne fonctionne pas.
Je n'ai que les coussins gonflables qui fonctionne mais je n'ai ni montée du dossier ou de l'assise, ni redescente.
Y a-t-il une différence entre faisceau?
Renseignez moi car j'ai normalement vendu mon ancien intérieur de GTX et je veux avoir un cuir 100% Baccara dans titine.
Merci d'avance
R2569
Re: différence faisceau électrique entre Baccara
Messagepar eude emmanuel » 15 Juin 2009, 19:16
oui ça depend de l annee mais en principe la difference c'est que les premiere modele de Baccara n avait pas le reglage de hauteur du siege passager il na vait pas aussi le pack ergonamic
Messagepar R2569 » 15 Juin 2009, 20:44
Pour être plus précis, mon faisceau d'origine est du millésime 1991 et celui que je viens de mettre est de 1989. ça c'est un premier point.
Mon faisceau fait les 3 positions et 3 mémoires. mais pas l'ergomatic et ce qui est marrant, c'est que mes coussins gonflables fonctionnent mais pas les autres commandes. Quand je regarde la couleur des fils du faisceau d'origine et celui que j'ai mis, il y a des différences et j'ai peur que ce soit cela qui fasse la différence.
Qu'en pensez-vous?
Je ne vais en voir la fin de cette histoire de faisceaux....Quel cauchemar.
Pour ça je recherche un faisceau identique à ma voiture et je pense que ça le fera.
R2569
Messagepar eude emmanuel » 16 Juin 2009, 07:38
pour le pack ergonomie même sur les premier version il etait pres câble
si c'est bien 2 faiseau de Baccara j'ai regarde sur les schema electique de 89 et 91 la seule difference et au niveau de la rehausse du siege passage qui n etait pas câble sur les premier modele
esceque tu et sur que ton cablage et prevu pour les siege memo si oui tu doit avoir le connecteur du siege conducteur a 20 voie autrement c'est un 8 voies
le faiseau ne change suivant la couleur du cuir et j'ai regarde il n y a pas de difference de couleur de fils entre les faiseau 89 et 91 tu as regarde aux niveau du boîtier pour la memo s il etait bien branche
Messagepar eude emmanuel » 16 Juin 2009, 08:02
par contre sa peut venir du boîtier electronique de memo des sieges il ont une petite difference sur les modele 91 il y a un shunt sur le conecteur rouge entre les voies 11 et 9 qui n est pas sur les modele 89
