repeindre une console?
Messagepar angelus_2 » 03 Fév 2009, 11:41
bonjour,
j'ai ma console qui est pas mal rayé, des petites griffes ici et la...
je pense que le mieux serait de la repeindre mais je ne sais pas si cela existe et si ça tient
quelqu'un l'a déjà fait
deplus comme elle est pleine de trous (telephone d'epoque), je pens bouché au mastic, mettre un appret et peindre
bonne idée ou pas?
angelus_2
Messagepar blackbirdm » 03 Fév 2009, 12:45
oui c'est possible,chez brico depot ou bricoman ou autres y a les peintures Julien pour l'accroche plastique et peindre a la suite avec une bombe ou autre en satiné
Messagepar angelus_2 » 03 Fév 2009, 12:53
merci !
angelus_2
Messagepar Yann » 03 Fév 2009, 13:24
Ces produits tiennent bien dans le temps et adhèrent bien aux plastiques. ;)
Cependant, je te déconseillerai de le faire sur la console centrale car elle est en proie à de nombreuses frictions de la part des assises et des dossiers des sièges avant, ainsi que de la part des boîtier en plastique servant à la fixation des ceintures de sécurité.
Sans parler des vêtements ou autre "fermeture éclaire" de blouson qui risquent accidentellement de la toucher. :roll:
Rapidement la peinture risque d'être rayée et elle finira tôt ou tard par s'effriter.
Et là bonjour le résultat...
Le mieux étant de bien nettoyer la console et de la traiter avec des produits pour plastiques afin d'effacer partiellement les rayures. :)
Bien entendu, ce n'est que mon avis. 8)
Messagepar angelus_2 » 03 Fév 2009, 13:33
nan tu as raison, j'y ai pensé, c'est pour cela que je voulais savoir si la peinture adhere bien déjà
mais la elle est vraiment moche, ça fou tout l'intérieur en l'air
je vais prendre le risque ça ne peut pas être plus pire crois moi tellement il y a des rayures
mais c'est vrai que les sieges frotte beaucoup dessus, c'est surtout cela qui me fait peur
moi je peux faire attention mais un sieges et les ceinture tu n'y peux rien
angelus_2
Messagepar Yann » 03 Fév 2009, 14:10
Les 3/4 des consoles centrales ont la partie qui se situe sous les accoudoirs qui est souvent rayée et dont la teinte devient plus foncée, voir noir (due aux nombreux frottements des ceintures et des dossiers).
On a beau frotter, ça ne part pas... :cry:
Il est clair que ça gache un peu l'intérieur, dans les Safrane Baccara, le tout est recouvert de cuir, bien plus jolie et un peu moins fragile.
Mais le problème de la peinture, c'est que le résultat sera magnifique une fois tout terminé, mais lorsqu'au bout de plusieurs utilisations (je ne te donne même pas 1 mois) tu vas voir apparaitre sur la surface latérale de la console des traces superficielles, puis assez rapidement bien bien plus profondes...
Ça sera encore plus moche qu'avant car en plus la différence de couleur sera encore plus flagrante et ça fera des cratères.
Et là pour rattraper ça... il faudra alors tout redémonter, tout poncer jusqu'au plastique (ou boucher les rayures avec du mastique) puis tout repeindre !
Pour qu'au final le problème revienne quelque temps après !
En casse, j'ai déjà vu des autos avec des parties plastiques repeintes à l'intérieur (R25 ou non).
Ça ne tient pas bien longtemps et les traces d'usures de la peinture étaient au final bien plus moches que les plastiques rayés ou à la couleur délavée. :?
Messagepar angelus_2 » 03 Fév 2009, 14:15
bon ok, je vais voir pour renover du mieux que je peux
mais ça ne se ponce pas pour attenuer les defauts, c ça le problème
il faudrait poncer et lustrer
ok je tiens compte de tes conseils
angelus_2
Messagepar blackbirdm » 03 Fév 2009, 14:15
ou lors de la minipulation ,tenir le siege et l'attache de la ceinture pour ne pas qu'ils touchent :lol:
Messagepar angelus_2 » 05 Fév 2009, 09:28
j'ai démonté la console hier soir
1h30 !!!
je ne pensais pas que c'etait si chi***, j'ai bien lu le topic dessus mais alors le debranchement des câbles hou la la
vraiment galere, la tête à ras de la moquette pratiquement tous le temps avec la lampe torche
c'est dingue les connectiques qu'il y a et je me dis que tout repasser pour brancher je vais m'amuser
pour ma part j'ai eté obligé de retirer chaque bouton par dessus pour retirer les câbles, impossible de les atteindre par dessous
j'ai remarqué un petit tuyaux bleu(air apparemment) qui va jusque l'arriere, i lsert à quoi?
au niveau du frein a main, il y a un module electrique avec 2 grosses fiches, c'est quoi?
pour info, c'est en démontant que j'ai compris que la console à été repeinte à la bombe, ce qui explique qu'elle soit si moche au frottement et aux rayures, forcement c'est plus voyant
je suis donc obligé de la repeindre, de toute façon elle a des trous sur le côté et à l'arriere (telephone sûrement), autant la repeindre mais c'est vrai que je vais le regretter vu l'etat actuel, dans peu de temps, ma reparation fera pareil
mais bon pas le choix et pas les moyens de me racheter une console a plus de 50 €(alors que bombe à 10 €)
les temps sont dures...tant que c'est propre et entretenu c'est le principal
je pens que pour le remontage le mieux est de retirer les sieges, ce sera plus facile autour
angelus_2
Messagepar eude emmanuel » 05 Fév 2009, 10:22
le petit tuyau bleu sert pour les aerateur des plce arrire il alimente un petit servo pneumatique qui commande l ouverture des aerateur arrire
Messagepar angelus_2 » 05 Fév 2009, 10:25
ok, donc quand je commande le volet de mon chauffage (sol, tête, pare-brise), je commande par pneumatique l'ouverture arriere( si je choisi sol par exemple)
c cool ça
angelus_2
Messagepar eude emmanuel » 05 Fév 2009, 13:29
il s ouvre quand tu selectionne les position vers les pieds et vers les pieds +degivrage pare-brise dans les deux autre position il et ferme
Messagepar angelus_2 » 05 Fév 2009, 17:11
ok merci
et ce boîtier electronique au niveau du frein à main c'est quoi?
angelus_2
Messagepar eude emmanuel » 06 Fév 2009, 08:38
je ne vois pas par la il a bien un boîtier mais c'est pour les siege a memoire et tu parle de 2 fils sur ce boîtier il en a plus une petite photos si tu peut
Messagepar captaintaz » 06 Fév 2009, 12:10
Moi je erai toi, je la ferai bien propre, je la peignerai, puis là où il y a contacte, j'y aposerai un film transparent asser épais :D (déjà réaliser)
Par contre, un belle découpe propre avec un patron Plutôt qu'un coup de cutter a l'arache :lol:
En mode gonflage ...
ça ne sert a rien de courir, une foi fini je ratraperai mon temps perdu...
captaintaz
Messagepar angelus_2 » 12 Fév 2009, 12:27
bon ça y est je l'ai repeinte, de toute façon elle été déjà repeinte, je l'ai vu qu'au démontage
c'est pour cela qu'elle faisait crade
donc j'ai tout poncé, rebouché les trous du aux anciens téléphone, nettoyage complet puis peinture
le résultat est très satisfaisant, on ne voit rien des défauts et griffe, j'ai bien préparé
franchement on ne voit meême pas les coup de papier de verre
reste plus qu'a la remonter sans griffer, pour cela, jai mis 2 sac poubelle sur mes sieges pour faire glisser la console au lieu de rayer, car pour repasser tous les câbles, je vais m'amuser
restera plus qu'a fixer, remettre un cuir gris nickel et enfin le pommeau en bois
je pense finir samedi, vivement samedi que je me ballade avec...
angelus_2
