problème pour demonter un retro phase 2
Messagepar angelus_2 » 22 Déc 2008, 09:30
bonjour,
j'ai bersoin de démonter le retro droit pour changer la sonde de temperature
j'ai suivi bien sur le tutoriel pour demonter le retro, il faut passer un tournevis plat en dessu du retro et tourner pour écarter le bloc en 2 partie
eh bien j'ai essayé, ça ne bouge pas, le plastique se deforme mais ne bouge pas
mon tourvevis est bien sûr large et plat, je vais péter mon retro, qu'est-ce que je fais de mal? :shock:
j'espere pour decoller la glace c'est plus facile !
merci de m'aiguiller un peu
c'est un retro phase2
angelus_2
Messagepar CAMARGUAIS63 » 22 Déc 2008, 11:41
il me semble que la sonde est sur le rétro conducteur sur les phases 2.. sur la mienne c'est le cas..
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Re: problème pour demonter un retro phase 2
Messagepar Yanou » 22 Déc 2008, 11:47
angelus_2 a écrit:eh bien j'ai essayé, ça ne bouge pas, le plastique se deforme mais ne bouge pas
Salut angelus_2,
Il se peut que le miroir soit légèrement collé sur le support.
Dans ce cas, ce que tu fais, après avoir fait la manipulation demandé, tu vas faire levier sur le miroir. Tu insère un tournevis plat entre le miroir et le rétroviseur et tu soulèves le miroir. Normalement, ça doit venir sans trop forcer.
Si ça ne vient pas, tourne la bague en plastique dans l'autre sens.
Messagepar angelus_2 » 22 Déc 2008, 11:48
non je confirme c'est sur le droit chez moi en phase 2
et gauche sur ma phase 1
mais j'arrive pas à l'ouvrir, et pour retirer la glaçe j'angoisse d'avance
merci de me donner quelques tuyaux
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 22 Déc 2008, 11:52
ok pour la glaçe Yanou, je comprends mieux le systeme maintenant
par contre pour le retro il faut bien mettre un touvenis plat, large de preference entre les 2 blocs du retro, en passant par le bas, et en tournant l'ensemble s'ouvre comme une huitre?
angelus_2
Messagepar Yanou » 22 Déc 2008, 11:52
angelus_2 a écrit:non je confirme c'est sur le droit chez moi en phase 2
Normal, c'est à droite sur les hauts de gamme et à gauche sur les bas de gamme ;)
Je t'ai donné un tuyau plus haut ;)
Bonne manip :P
Messagepar CAMARGUAIS63 » 22 Déc 2008, 11:55
c'est quand même pas un bas de gamme ma carriole !! :lol: ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar angelus_2 » 22 Déc 2008, 12:26
Yanou a tout de suite vu que mes titines etait si belle que ça ne pouvait être que du haut de gamme :lol:
je ne sais pas vraiment la difference pourquoi c'est un coup à droite, un coup à gauche mais effectivement je pense que c'est lié à un "niveau" de qualité
ex ma GTD phase 1, elle est en niveau 2, sonde à gauche
ma Baccara niveau 5 sonde à droite
la GTX se trouve entre les deux mais à quel seuil? maintenant est-ce vraiment relié à cela? bonne question
angelus_2
Messagepar CAMARGUAIS63 » 22 Déc 2008, 12:34
perso que ma sonde soit a gauche ou a droite n a vraiment pas d importance ! ce qui compte c'est que le moteur soit fiable.. et c'est le cas ! ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar angelus_2 » 22 Déc 2008, 12:39
tout à fait d'accord !
angelus_2
Messagepar blackbirdm » 22 Déc 2008, 15:17
salut,il y a un rivet en plastique a cette endroit
Messagepar Yanou » 22 Déc 2008, 15:28
angelus_2 a écrit:la GTX se trouve entre les deux mais à quel seuil? maintenant est-ce vraiment relié à cela? bonne question
La sonde se trouve côté conducteur quand le rétroviseur est à réglage manuel. Elle se trouve côté passager quand le rétroviseur est électrique.
Je ne vois que ça comme explication :lol:
Messagepar CAMARGUAIS63 » 22 Déc 2008, 16:44
bon alors c'est pas que sur les bas de gammes !! ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar angelus_2 » 22 Déc 2008, 17:14
mais non t'as GTX n'est pas une bas de gamme :P
angelus_2
Messagepar CAMARGUAIS63 » 22 Déc 2008, 20:43
c'est un milieu de gamme.. comme la TXI mais en plus fiable !!! :lol: :lol: ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Tronic » 22 Déc 2008, 22:46
Faut pas séparer les 2 coques avec le tournevis angelus, c'est simplement la glace seule qui faut faire tomber.
C'est normal que les coques restent assemblées, elles sont collées. ;)
Messagepar angelus_2 » 22 Déc 2008, 23:19
ah ok, je pensais qu'il fallait séparer les 2 coques :oops:
ah d'accord je comprends mieux
désolé :roll:
angelus_2
Messagepar blackbirdm » 22 Déc 2008, 23:25
pour le sortir avec les fils :la il faut tout demonter mais tu peux couper les fils et les ressouder ;)
Messagepar l'ouie14 » 07 Nov 2013, 15:05
:D
salut à tous,
déterrage de post à la pelleteuse :mrgreen:
quelqu'un aurait-il l'amabilité de poster une photo de la platine de fixation de la glace de rétroviseur parce que je n'arrive pas à choper ce P-----n de truc cranté par le trou en-dessous du rétro(en vue de changer la sonde de température)pour faire partir la glace;j'ai beau essayé dans tous les angles (avec des petits ou moyens tournevis plats),que nenni,la glace ne sort pas :evil:
j'ai lu les posts à ce sujet mais je n'y arrive pas!je dois être Nunuche 1er sur ce coup là :sm12:
merci d'avance.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 08 Nov 2013, 11:36
:D
bon ben voilà,ça y est;j'ai carrément désolidariser le rétro de la voiture pour mieux voir ce qui se passait dans le trou de la coque du rétro;fastoche le plateau tournant(très peu de mouvement de rotation),un petit coup de levier pour décoller la glace et hop!
changement de la sonde,test et remontage du tout en vérifiant que la glace est bien refixée :sm28:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
