Reserve d'air pour volets chauffage?
Messagepar tazzz28 » 18 Mai 2008, 20:44
bonjour,
je cherche la fonction de cette pièce?
merci de votre aide
R25 Courchevel TD 220Mkm
Espace IV 47000km
Clio II 1.5dci 150Mkm
tazzz28
Messagepar Taupinet » 18 Mai 2008, 20:46
C'est une pompe à air pour la ventilation afin de changer les volets de place.
Messagepar tazzz28 » 18 Mai 2008, 20:48
comment cela fonctionne t'elle il n'a pas de câblage électrique et sur mes deux tuyau qui y rentre un été fendue.
Espace IV 47000km
tazzz28
Messagepar Taupinet » 18 Mai 2008, 20:56
normal ce sont des tuyaux d'air. Pour réparer il faut trouver du tuyaux identiques en Ø. Tu peux trouver ça en animalerie au rayon aquarium, ou alors en casse. Il ne faut pas de trou pour que les volets changent de position.
Messagepar Steph » 19 Mai 2008, 17:45
Taupinet a écrit:C'est une pompe à air pour la ventilation afin de changer les volets de place.
Petit rectification m'sieur le modo si tu me le permet :mrgreen:
C'est en fait une réserve de vide et non une pompe ;)
Sur les diesel il y a une pompe qui aspire et fait le vide (dépression) dans cette "réserve"
Sur les essences, l'aspiration est captée sur la tubulure d'admission entre le papillon et la culasse, là où il y a de la dépression ;)
L'utilité de cette réserve est en effet pour actionner les volets d'aération de l'habitacle durant 1 ou 2 fois lorsque que le moteur est arrêté ;)
Voilà ;)
Messagepar tazzz28 » 19 Mai 2008, 19:51
merci je comprend mieux maintenant une pompe est un element actif pour moi qui nécessite donc une energie quelconque pour fonctionner
Espace IV 47000km
tazzz28
Messagepar Steph » 19 Mai 2008, 20:22
tazzz28 a écrit:... une pompe est ... un élément qui nécessite donc une énergie quelconque pour fonctionner
Bon résumé ;)
Tu constate avec ta pièce qu'elle n'a pas besoin d'énergie pour fonctionner ;)
Messagepar Louzew » 20 Mai 2008, 18:17
tazzz28 a écrit:merci
:roll: Un GRAND classique sur nos voitures :!: ;)
