par Invité » 12 Mai 2004, 07:16
Suite à la canicule mes baguettes de protection latérales se sont décollées sur ma R25 .
Avez-vous une idée pour recoller le caoutchouc sur son support.
L'achat d'un baguette neuve est très chère et son remplacement pas simple
Invité
par Spinoch » 12 Mai 2004, 07:23
Le remplacement et facile mais chez Renault ça doit pas être donne tu peut les recoller avec une cartouche de silicone ce qui sert a faire les joints ou coller les miroirs dans les salles de bains en plus avec le pistolet et l'embout sur la cartouche tu pourras en mettre facilement a l'intérieur de ta baguette et sa reste souple
Spinoch
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par christic » 12 Mai 2004, 07:46
OK avec spinoch, économique et simple.
GTX GRISE 1988 PH II
christic
- Membre TXI/Turbo-dx
par Invité » 14 Mai 2004, 07:49
Le silicone ça va tenir à long terme . et avec la chaleur c'est bon ?
Invité
par Spinoch » 14 Mai 2004, 07:54
Pas de probleme ça tien il faut juste en mettre assez pour ensuite le serrer assez fort même si sa deborde un peu c'est mieux tu peut enlever l'excedent après facilement
Spinoch
par Invité » 14 Mai 2004, 23:41
Tu peux essayer la super glue également. ça tiens très bien
Invité
par WiL » 15 Mai 2004, 09:48
Je conseille plutôt le silicone : il restera "flexible" donc avec les chaleurs et les claquages de portières il tiendra beaucoup mieux que de la super glue qui sechera et deviendra dure (donc cassante). Je parle à moyen et long terme bien sûr
A court terme la super glue dout suffir au même titre que le silicone.
- Localisation: à Belfort, dans un fauteuil de 25 le mulot à la main
par Invité » 18 Mai 2004, 06:36
Merci je vais faire un essai et ensuite je vous tiens au courant de la suite
Invité
