Démonter le tableau de bord
Messagepar Invité » 03 Mai 2004, 13:29
Pour commencer bonjour a tous!
Alors voilà je possède une GTX Ph1 qui a maintenant 200000kms et comme de nbrx possesseurs de 25 le tachymètre me rend fou un jour il marche et le landemain sans raisons il ne marche plus j en ai donc déduis que ça devai être un probleme de connexion derriere le tableau de bord.
Je voulais donc savoir trés précisemment comment il faut s y prendre pour démonter ce dernier.merci d avance.
Invité
Messagepar Philou » 03 Mai 2004, 17:43
Salut ! :)
Alors déjà pour démonter ton tableau de bord il te faut débrancher la baterie puis démonter ton volant avec un clé torx puis il faut démonter la coquille qui entour les comos après tu as accés a 2 torx qui tienne la planche de bord puis il faut que tu enléves le cache rectangulaire qui se trouve à côté des commandes de synstése de parole, tu as accés a 2 vis torx tu les démontes ATTENTION pas les vis du boîtier de chauffe ça sert a rien de les démonter...
Ensuite tu démontes le haut parleur de la synstése de bord et tu as accés au connexion des boutons de warning, anti-brouillard.... tu les débranches doucement car le bouton en lui-même est assez fragile...
Ensuite tu tires ton tableau de bord en débranchant les connections
Pour ton histoire de compteur km regarde le blindage du câble...
:wink:
Philou
Messagepar Spinoch » 03 Mai 2004, 17:43
Si c'est un compteur electronique regarde le post dans probleme compteur
Spinoch
Messagepar Invité » 03 Mai 2004, 18:35
Merci beaucoup philou pour ta réponse a tré bientôt
Invité
