Baguettes
Baguettes
Messagepar szym » 24 Fév 2008, 09:54
Bonjour, je voudrai savoir comment on enlève les baguettes extérieures que l'on trouve sur les 4 portières . J'en ai une à remplacer mais comme je n'ai pas envie de la casser. Merci
szym
Messagepar Yanou » 24 Fév 2008, 09:56
Salut szym,
C'est la portière avant ou arrière :?:
Pour l'avant, il suffit juste de tirer la baguette vers l'aile avant ;)
A l'intérieur de ta portière, tu as un cache noir, enleve le et tu devisse la vis torx ;)
Messagepar blackbirdm » 24 Fév 2008, 10:43
attention sa coupe comme une lame ;) la vis est a l'intérieur de la porte en-dessous de la serrure derriere un petit cache plastique :ne pas faire tomber la vis dans la porte :lol: :lol: ;)
Messagepar alex83 » 24 Fév 2008, 21:11
super bon a savoir ........ :sm9:
alex83
baguette exterieure arriere
Messagepar bommart » 09 Juil 2008, 13:19
bonjour je profite de ce post, pour demander comment enlever la baguette arriere , peut on juste la tirer dans un sens ou un autre et faut t il demonter le panneau pour une eventuelle visse? merci de votre aide
Messagepar Yann » 11 Juil 2008, 12:46
Pour enlever les baguettes de portes, comme expliqué plus haut il faut déclipser le petit cache noir à l'intérieur de la porte, celui juste derrière la baguette de porte et retirer la vis. :D
Quand je dis "à l'intérieur de la porte", pas besoins de démonter la contre-porte, le petite cache noir que l'on évoque est situé pas loin des serrures. :sm28:
Pour les baguettes de devant, pas de risque que cette petite vis tombe dans la porte, mais pour celles de derrière, attention !!! :lol:
Petit conseil, mettre un bout de scotch pour qu'il bouche l'espace qui se trouve sous la vis afin d'empêcher que celle-ci ne tombe dedans. ;)
Pour retirer les baguettes, il faut les faire glisser vers l'avant de l'auto.
Un petit coup sec avec la paume de la main peut-être nécessaire. ;)
Messagepar bommart » 11 Juil 2008, 12:56
merci bien yann ;)
