Tableau de bord
Tableau de bord
Messagepar turbogen » 01 Mai 2004, 10:04
Quelqu'un connaît il l'astuce pour rester le tableau de bord.
Une fois j'ai remorqué ma bacarra. A l'arrivée, l'ordinateur avait perdu ces petits et il clignotait.
Mon garagiste l'a reseté et m'a dit que c'était un peu dangereux donc qu'il préférait le faire. Je vous rassure, il ne m'a pas fait payé, il adore mes voitures.
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar christic » 01 Mai 2004, 10:42
tu appuies simultanément sur les 3 boutons : "000", "remise à 0 de l'ODB", "changement d'écran" pendant 10 secondes : si ton TdB fonctionne l'aiguille de ton téchymètre doit progresser par pas de 10 en 10 et le compte-tours de 1000 en 1000 puis tu relâches. Le meilleur moyen de tout remettre de faire un reset complet (valable sur ph 1, nsp sur ph 2), c'est dedébrancher le + de ta batterie et là tous les segments de ton ODB doivent apparaitre, puis en appuyant sur le bouton de reset, ton litage carburant. Tu rèhles ta pendule et c'est tout.
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar Spinoch » 01 Mai 2004, 16:42
Ce que tu decrit et l'acces a la sequence diagnostic il faut appuyer simultamement sur les trois boutons pendant plus d' une seconde le microprocesseur effectue alors une sequence de contrôle de l'afficheur a cristaux liquides tous les segments sont allumes sauf un qui reste eteint et se deplace pour prendre successivement toutes les positions possibles ça permet de verifier l'etat de l'afficheur il teste aussi toutes les compteurs compte-tours pression d'huile etc ça te permet aussi après ce test si des lettres apparaissent de savoir quel capteurs et en defauts tu as 6 possibilites. il le micro memorise aussi les pannes fugitives mais ça il faut la valise pour le voir voilà
Spinoch
TEST ODB
Messagepar christic » 22 Sep 2006, 14:13
christic a écrit:tu appuies simultanément sur les 3 boutons : "000", "remise à 0 de l'ODB", "changement d'écran" pendant 10 secondes : si ton TdB fonctionne l'aiguille de ton téchymètre doit progresser par pas de 10 en 10 et le compte-tours de 1000 en 1000 puis tu relâches. Le meilleur moyen de tout remettre de faire un reset complet (valable sur ph 1, nsp sur ph 2), c'est dedébrancher le + de ta batterie et là tous les segments de ton ODB doivent apparaitre, puis en appuyant sur le bouton de reset, ton litage carburant. Tu rèhles ta pendule et c'est tout.
J'AI TROUVE, et dire que c'est moi qui avait fait le topic :oops:
christic
Messagepar christic » 22 Sep 2006, 14:14
le topic de spinoch, notre père à toutes et à tous :wink: confirme la manip :wink:
christic
Messagepar Yanou » 22 Sep 2006, 15:39
Et ben, je vois que la fonction "Rechercher" ne sert pas qu'au chien :lol:
Content que tu es pu trouver la réponse que tu as trouvé il y a maintenant deux ans
Messagepar christic » 22 Sep 2006, 15:52
wouf wouf :roll:
christic
Messagepar louis » 22 Sep 2006, 16:39
c'est drole comme les vieux TOPIC remonte a la surface :shock:
Messagepar Yanou » 22 Sep 2006, 16:41
louis a écrit:c'est drole comme les vieux TOPIC remonte a la surface :shock:
Comme quoi, ce forum regorge d'information qu'il faut exploiter intelligement :wink:
Messagepar bruno318DX » 22 Sep 2006, 16:43
y'aurait t il une photo pour situer c 3 boutons(je les ai peut-être pas sur ma TDX 89 :wink:
Ma 25 TDX 1989 a besoin d'un bon lifting ;)
http://bruno318.free.fr/
bruno318DX
Messagepar christic » 22 Sep 2006, 16:50
89 :?: si je ne me trompe c'est une phase II, donc tu les as, 2 sur ton ODB et l'autre au bout de ton commodo essuie-glace :wink: La manip ne fonctionne pas sur les phases I si je me rappelle bien. C'est normal que les vieux topics soient de retour, les vieux membres aussi :lol: (et ils sont rigides, comme moi, ok je :arrow: :arrow: :arrow: )
christic
Messagepar Tronic » 22 Sep 2006, 16:52
Et non, mon pauvre Bruno. Ce test sert uniquement à tester les combinés pilotés par microprocesseur, ce qui représente la gamme des essences qui ont un ordinateur de bord. Pas de ça sur un mazout! :wink:
Messagepar christic » 22 Sep 2006, 16:54
autant pour moi, j'ai fais l'impasse sur "TDX", mais l'âge explique tout :wink:
christic
Messagepar Tronic » 22 Sep 2006, 16:59
christic a écrit: La manip ne fonctionne pas sur les phases I si je me rappelle bien.
Cette manip ne fonctionne pas sur la phase I certe, mais il en existe une autre pour le test de l'ordianteur de bord... :wink:
