condamnation essuie-glace arriere
Messagepar bommart » 12 Jan 2008, 11:23
je voudrai condamner l essuie-glace arriere, est-ce quelqu un aurai une idee pour "rajouter" une piece par dessus la tige fileté,pour la cacher et rendre l endroit plus "propre"merci
Messagepar Yanou » 12 Jan 2008, 12:53
Salut Bommart,
Pourquoi veux tu le cacher :?:
Il doit être précablé ;)
Y a juste à rajouter un balais d'essuis glace et c'est bon ;)
Messagepar bommart » 12 Jan 2008, 13:44
oui mais il deconne ,alors je sais pas si au contrôle je serai recalé ou pas a cause de ça
Messagepar Yanou » 12 Jan 2008, 13:47
bommart a écrit:oui mais il deconne
Bah ça se répare :lol:
Il marche un coup sur 2 :?:
Messagepar bommart » 12 Jan 2008, 13:52
oui exactement ,une vraie tête de noeuds comme moi! :shock:
Messagepar Yanou » 12 Jan 2008, 13:55
Cela doit être les cosses qui sont oxydées au niveau du moteur d'essuie-glace voir même celui du bouton sur la console ;)
Débranche les connecteurs et passe un bon coup de WD-40 ;)
Ensuite, il est possible que les cosses soit oxydées et donc il faudra passer une lame de cutter pour l'enlever ;)
Messagepar bommart » 12 Jan 2008, 14:02
comment on retire le bouton de la partie centrale stp
Messagepar louis » 12 Jan 2008, 15:49
dommage de le suprimer ,
si tu veux, j'en est un pour 10€ + fdp :D
Messagepar Tronic » 12 Jan 2008, 16:48
Pour enlever un des boutons de la console centrale, tu enlèves en premier le soufflet du levier de vitesse et tu le pousse par en-dessous vers le haut.
Après, tu vas sûrement demander comment enlever le soufflet, ben c'est simple, tu tires dessus... ;)
Messagepar bommart » 12 Jan 2008, 17:36
:lol: merci tronic vais voir ça demain
Messagepar Taupinet » 12 Jan 2008, 17:44
bommart a écrit:oui mais il deconne ,alors je sais pas si au contrôle je serai recalé ou pas a cause de ça
Les essuies-glaces AR ne sont pas obligatoire donc il ne font pas parti d'une contre-visite. Par contre, ils te mettront une ligne dans les points ne nécessitant pas une contre-visite du style "Mauvais fonctionnement essuie-glace AR". Avant d'y aller, remet un bras avec un essuie-glace pour que ça fasse un peu plus sérieux.
Par la suite, remets le en état car des fois c'est bien pratique.
Messagepar bommart » 12 Jan 2008, 17:47
merci taupiquet pour l info, merci louis pour ton offre , j en ai repéré un a la casse vais voir
