chaîne hifi qui bouge
Messagepar anthony soprano » 12 Nov 2007, 10:53
Ma chaîne hifi bouge en même temps que le cendrier quand il est ouvert,je pense que la patte de fixation est cassé en-dessous de la chaîne.
Ma question est,que faut-il mettre a la place de cette patte pour que ça ne bouge plus?
anthony soprano
Messagepar Quetzal » 12 Nov 2007, 11:00
Salut!
Non, elle ne doit pas bouger effectivement, mais il doit te manquer un morceau de plastique transversal sur la console centrale.
Bref, faudrait changer la console... si tu as une photo par exemple pour montrer!
Messagepar anthony soprano » 12 Nov 2007, 11:03
C'est bien celle entre la chaîne et le cendrier,mais je cherche a en remettre une sans changer la console.
anthony soprano
Messagepar Quetzal » 12 Nov 2007, 16:37
Salut Louis,
Non, ce n'est pas la barrette de séparation que tu peux trouver pour mettre un autoradio.
Cette barrette, c'est celle qui se trouve entre le cendrier et la chaîne... C'est une barrette dans la masse de la console centrale.
Messagepar Wouezza » 12 Nov 2007, 23:46
Bonjour... :roll:
Wouezza
Messagepar VinceTheBike » 13 Nov 2007, 10:08
Bonjour... :roll:
Tu n'as qu'une solution, ressouder une barrette transversale entre ton cendrier et ta chaîne!
Ou une deuxième beaucoup plus simple et rapide...changer ta console et jeter celle-ci! :)
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar anthony soprano » 13 Nov 2007, 10:47
Ok,j'ai trouver une console a la casse.
Comment on démonte celle-çi?
Ou se trouve les vis?
Car je ne les ai pas toute trouver :roll:
anthony soprano
Messagepar Quetzal » 13 Nov 2007, 11:11
Alors voici une tof avec les ordres de démontage en rouge, les vis torx ou cruciforme en flèche bleu foncée, et les mouvements en bleu clair.
en 1: il y a deux vis torx à enlever au travers de la moquette ou visible. Faut avancer les sièges avant si tu ne les vois pas, puis 2 autres sous le souflet du levier de vitesse.
en 2: mouvement! tu dois déclipser le morceau en plastique. il se trouver sous le levier de frein à main. Ce morceau permet de soulever la petite moquette et accède à la vis 3.
en 3: Vis torx à dévisser
en 4: tirer vers l'arrière. Faire attention au câblage électrique.
Messagepar louis » 13 Nov 2007, 14:39
Quetzal a écrit:Salut Louis,
SALUT
arff !!! il voie tout le petit Quetzal , :shock:
effectivement tu as raison, ses pour ça que j'ai supprimer ma reponse,
j'avais pas bien compris de quelle barette il parler ;)
Messagepar louis » 13 Nov 2007, 14:45
:shock: et bien c'est une chaîne Safrane que tu sur ta consolle ;)
[img]
Messagepar Quetzal » 13 Nov 2007, 15:21
Salut Louis!
Oui c'est une chaîne de saf, que j'ai récupéré de la saf du padré avant de partir en casse!
Mais j'ai remis l'original! :lol:
Messagepar mickael23 » 13 Nov 2007, 21:05
Bonjour :roll:
Alors oui,il t'es arrivé la même mlésavneture que moi,avant que je remplaçe ma console centrale,t'ouvre le cendrier et la chaîne suit,marrant,mais agaçant... :x
Donc,moi j'ai mis la console centrale que j'avais récupéré,lors du dé montage de la Baccara et depuis tout fonctionne normalement et la chaîne aussi... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar anthony soprano » 13 Nov 2007, 22:12
Merci les gars,vous ètes très rapide pour les reponse.
Je devrais m'en sortir avec la photo. ;)
Il me restera plus qu'a changer les ampoule de ma chaîne et voir le problème de la mémoire de la radio (peut-ètre un fil qui n'est pas bien connecter.
anthony soprano
Messagepar anthony soprano » 13 Nov 2007, 22:42
La console possède donc un faisceau a débrancher pour tous les autre bouton d'après la photo,je n'aurais aucun bouton a enlever lors de l'extraction de celle-çi?
C'est un problème si la console que je mettrais provient d'une boîte auto vu que la mienne est une boîte manuelle?
anthony soprano
Messagepar mickael23 » 13 Nov 2007, 22:58
Re... :D
Pour la console que tu la prenne sur une boîte auto ou sur une méca n'as aucune espece d'importance,t'as juste a defaire derriére la chaîne hifi un gros connecteur blanc et tout viens avec... ;)
Pour ta chaîne hifi qui perd la mémoire çela peut venir de ton fil jaune qui est mal branché... ;)
as-tu utilisé la prise blanche d'origine de la chaîne ou as-tu tout coupé et fait avec des cosses autres? :roll:
Messagepar anthony soprano » 13 Nov 2007, 23:03
J'ai acheter la voiture telle quel,je verrais quand je démonterais la console centrale.
anthony soprano
Messagepar mickael23 » 13 Nov 2007, 23:08
Re... :D
Quand tu va y démonter,regardes bien ce que je t'ai dis;c'est trés certainement ça... ;)
Messagepar anthony soprano » 13 Nov 2007, 23:09
OK.
anthony soprano
Messagepar boucun » 14 Nov 2007, 18:53
salut,
Quetzal, pour la chaîne de Safrane faut il aussi mettre l'afficheur d'une Safrane ou bien l'afficheur déporté de la 25 fonctionne bien avec ?
pourquoi l'avoir démonté ?
à + boucun
R25.TXI BLANCHE 1990
R25.V6 turbo Baccara 1990
boucun
Messagepar mickael23 » 14 Nov 2007, 20:44
Salut Boucun... :D
Je me permet de répondre a la plaçe de Quetzal... ;)
Pour la chaîne hifi de Safrane,oui il faut avoir l'afficheur qui va avec normalement,car je crois que l'afficheur de la R25 phase2,ne va pas... ;)
Et pourquoi ,il l'a démontée,la par contre,je ne peut pas te renseiner... :lol:
