Soucis de vitre electrique!!!
Messagepar CLARK » 16 Sep 2007, 15:01
Bonjours, quelqu'un aurait il un soucis avec sa vitre electrique avant passager??Parce que sa fait la 3eme R25 que je possede, et c'est toujours pareil!!!Y a til quelque chose a faire??
CLARK
Messagepar Quetzal » 16 Sep 2007, 15:09
Salut!
:lol: euh... celui qui possède une 25 et qu'il n'a jamais eu un soucis avec ses vitres électriques, c'est qu'il a acheté une 25 neuve!
Quel est le soucis?
c vrai lol!
Messagepar CLARK » 16 Sep 2007, 15:11
Alors, en faite la vitre avan t passage s'ouvre pas completement, et se bloque completement quand on vitres électriques la ferme!!!
CLARK
Messagepar Yanou » 16 Sep 2007, 15:15
Tu entends le moteur tourné quand ça bloque :?:
Ma 25 à toutes ses vitres qui fonctionnent :lol: :lol: :lol:
Aucun soucis :mrgreen:
Messagepar CLARK » 16 Sep 2007, 15:16
Bas en faite, quand j'appui, elle veut pas se remonte si elle est descendu trop bas!!On entend le bloquage asser fort!J'avais déjà essayer de regarder sur mon ancienne, mais je n'ai jamais su la raison!!
CLARK
Messagepar Quetzal » 16 Sep 2007, 15:24
Faut changer le mécanisme de remonter de vitre.
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... HP?t=10403
C'est dans la section carrosserie que tu aurais pu laisser ton message!;)
Messagepar Yanou » 16 Sep 2007, 15:26
Bizarre ton truc.... ce n'est pas le leche vitre qui bloque ta vitre :?:
Mais ça me surprend quand même...
Si tu peux nous faire une photo de l'endroit ou ça bloque, c'est serait bien
Messagepar CLARK » 16 Sep 2007, 15:26
Ok, donc il faut change le moteur et le tube en plastique ou il y a le ressort a 'linterieur!!Je v essaye de trouver sa en casse, en prenant celui conducteur peut-être!
CLARK
Messagepar CLARK » 16 Sep 2007, 15:28
Bas en faite, si tu descend trop bas, tu entend uniquement le blocage de la vitre, sa fait un bruit asser bizar, et la vitre ne bouge pas d'un poil!!Oblige de la remonte en la tirant en même temps avec les mains rrr!!!
CLARK
Messagepar Quetzal » 16 Sep 2007, 15:28
Le moteur fonctionne!
Si c'est simplement que lors de la remonter ça bloque à un endroit, c'est que le guide (ou vis sans fin) est cassé. Ce n'est pas un ressort, mais un système vis sans fin/pignon.
Messagepar CLARK » 16 Sep 2007, 15:29
Ok, donc il suffit de change la tube avec la visse sans fin, dsl je n'y connais pas grand chose, c'est pas trop mon rayon.
CLARK
voilà ou la vitre stop!
Messagepar CLARK » 16 Sep 2007, 15:39
Alors en faite, je viens de remarque, qu'a ce niveau la, la vitre s'arrêt completement et bloque!On peut plus la remonte, n'y la descendre plus!
CLARK
Messagepar Aristote » 16 Sep 2007, 16:05
Tu ne peux pas mettre de tof depuis TON PC, tu les "déposes" sur un serveur Web dédié (canalblog.com et plein d'autre), une fois que tu as créer ton blog (je cause le Djeun hein :lol: ) avec ta/tes tofs, tu prend les "propriétés" de l'image (bouton droit) tu auras un truc du style www.oujaimismatof.com/464152465465464/r25truc.jpg, ds ton topic sur www.renautl25.com tu clique sur Img, tu colles www.oujaimismatof.com/464152465465464/r25truc.jpg et tu recliques sur IMG pour avoir /img
Voir : http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=9067 tout etait déjà expliqué en large et en travers :oops:
Dep [59]
Aristote
Messagepar Steph » 16 Sep 2007, 16:40
Salut Clark :D
Et ben tu nous a fait des essais dans tous les sens :lol:
C'est pas grave ;) j'ai fait un peu de ménage ;)
Comme le dit très bien Aristote tu ne peux pas insérer d'image depuis ton ordinateur.
Mais la méthode est bonne;)
Voilà ce que ça va donner avec un lien de photo depuis canalblog :
[img]http://storage.canalblog.com/59/75/129291/8827230.jpg[/img]
J'ai désactivé la fonction BBCode (pour ne pas voir la photo en direct)
Et comme le dit toujours aussi bien Aristote (dit "le Jeune" :lol:) tu cliques sur ce lien et tout est super bien expliqué ;)
Messagepar Tronic » 16 Sep 2007, 16:42
Salut Clark
ça fait tac tac tac quand tu dis que ça monte pas?
Dans ce cas, la vis sans fin tourne dans le vide car le tube plastique est déclipsé ou alors le ressort est cassé!
D'une manière générale, tu peineras moins à changer le mécanisme entier! Mais dans ce cas, il te faudra celui de la porte passager. Avec la porte conducteur, c'est pas reversible sans bricolage.
Pour mettre des photos, tu as ce topic comme aide:
Bon courage... ;)
Messagepar CLARK » 16 Sep 2007, 17:13
Ok bas quand j'aurais le temps, je changerais le mecanisme entier alors!Merci a tous pour les infos!
CLARK
Messagepar Tronic » 16 Sep 2007, 17:15
Elle est dans un garage en ce moment? Comment fais tu? Tu ne t'en sers pas souvent?
Messagepar CLARK » 16 Sep 2007, 17:17
Bas si je m'en sert pourquoi?la fenetre est ferme, je l'ai remonte en aidant avec mes mains!voilà si non elle est nickel pour son âge, toutes les options sont nickel! R25 GTX de 1986 11 CV serie MARRON METALISE
CLARK
Messagepar RicouYalaire » 16 Sep 2007, 21:17
Les mécanisme de nos vitre electrique demande un soin particulier pour leur bon fonctionement, ne pas hésiter a les demonter et les regraisser au moins 1 fois tous les deux ans, et ça devrai gazer !!!!
