Molette répartition d'air
Messagepar KD » 08 Jan 2007, 09:28
Re salut tronic,
comment est-ce sue je peux resoudre le problème de la vitesse 4 du ventilo.
voici les test s que j'ai fait:
molette sur position 4; Voltmetre sur le fil vert au niveau de la resistane côté Moteur de ventilo: j'obtiens 12 Volts. Donc le jus arrive jusq'à la fiche , avant d'attaquer le boîtier resistance , FAUT-IL essayer un pontage ??? et dans ce cas entre quelles postions???
KD
Messagepar louis » 08 Jan 2007, 11:04
ta regarder si le relai de la 4é et bon ,(ventilo)
pour la lunette degivrage il arrive que le fil se coupe dans la gaine en caoutchou a force d'ouvrir et fermer
un conseil change de mécano :?
Messagepar KD » 08 Jan 2007, 11:21
Il se trouve ou sur la plaque de résistance ?? moi je vois 3 resistances et un petit relais.
comment tu fais exactement??
KD
Re: Molette répartition d'air
Messagepar louis » 08 Jan 2007, 15:18
KD a écrit:Il se trouve ou sur la plaque de résistance ?? moi je vois 3 resistances et un petit relais.
retire le relais mais en un autre :lol:
