A quoi ça sert???
Messagepar Yanou » 03 Sep 2005, 11:51
Le connecteur ne serais pas bleu par hasard?????
Messagepar Tronic » 03 Sep 2005, 11:54
D'après le schéma, il est bien bleu. Tu l'as?
Messagepar Yanou » 03 Sep 2005, 12:42
Pas sur la voiture, mais j'ai été dans une casse ce matin et j'ai vu que le connecteur était bleu. Si c'est ça, je vais y aller cet aprem. Faut que le coupe où et comment le raccorder après???
Messagepar Tronic » 03 Sep 2005, 12:48
Il te faut les cosses avec. Coupe le fil le plus loin possible, comme ça , tu n'auras pas besoin de sortir les cosses. Il t'en faut 2 de ces connecteurs. Il y a aussi le même sur le faisceau qui remonte vers le plafonnier au-dessus de la boîte à gants à droite. A+
[/img]
Messagepar louis » 03 Sep 2005, 18:11
bizarre la td na pas 4 vitres électriques!
1é papi a-t-il acheter la voiture neuve pour savoir si la porte n'a pas eté
changer!
2é tu na pas de cablage de tiré, donc pas facile a faire si tu ne comprend pas trop en électricité!
pour la couleur les miens sont couleur bleu , je les installer coter passager
voir photo[img]
Image[/img]
Messagepar Yanou » 03 Sep 2005, 18:15
Je te confirme, elle a été acheter neuve par mes grands parents. En occurence, ils habitaient à coté de nous. En gros, mon pere est au courant de tout ce qui a eu sur la voiture. Et c'est clair et net que les portes sont d'origine. Je me demande s'il n'y a pas eu un problème lors du montage de la voiture à l'usine...allez savoir parce que sur la plaquette, la voiture était censé avoir la moquette sur le dos de la banquette arrière et elle ne l'a pas eu.
Messagepar eyes33 » 03 Sep 2005, 19:17
tien si tu veux mettre les vitres electrique a l'arriere et brancher le boîtier impulsionnel c'est faisable je l'avais fait sur mon turbo-D Ph1
même que c'etait alimente permanant comme ça pas besoin du contact pour ouvrir les vitres
voilà le schema
http://eyes33.canalblog.com/docs/leve_vitre.pdf
eyes33
Messagepar Maxime » 04 Sep 2005, 10:35
peut-être utile... Merci eyes33.
