code perdu chaîne Ph2
Messagepar louis » 15 Mai 2005, 13:21
slt Ansel :wink:
ok pour les inters du regul
pour la platine ,ben enfin de compte ses toutes les loupiotes qui faut changer , quant j'ai sortie l'envoliveur , tu as la platine qui tien par 4 petites vis , ensuite elle est tenu par un brochage souder est rien ne bouge comment fair merci pour tes conseils: louis
Messagepar ANSEL Fabrice » 15 Mai 2005, 20:57
c'est bien ça louis!!!au niveau du brochage justement en regardant par le haut tu verras les pattes qui s enfoncent dans le brochage il faut soulever la platinevers le haut pour les faire sortir du brochage!en fait quand tu regardes la chaîne tu laisses la platine dans le même plan mais tu la fais coulisser vers le haut!c'est pas facile a expliquer ms très simple a faire!j espere que tu m as compris!! :?
turbo-DX 90 blanc 348
ANSEL Fabrice
Messagepar louis » 16 Mai 2005, 12:13
ha bon il faut la débrocher, je croyer quelle etait souder a, a voir samedi prochain : :wink: merci
Messagepar Armand92 » 18 Mai 2005, 07:36
adrichou a écrit:ba c'est très simple lorsque tu allume ta chaîne il faut laisser appuyé sur la touche de validation du code (de mémoire c'est le 1 à moins que se soit le 5.... enfin je connais plus celle de la Safrane mais c'est le même prog juste l'attribution qui change...)
tu rentre alors ton code la chaîne bip 2 fois et cest bon! la chaîne passe du cod 1 à cod 0
:wink:
Salut Adrichou,
Pour revenir au code, tu peux juste activer ou désactiver le code sur les mini chaînes de Ph2 la manip très simple... il faut juste rester appuyer sur le bouton croissant des fréquences ensuite allumer la mini chaîne il y a COD qui s'affiche il faut rentrer le code d'origine là une émission de 2 bip est la mini chaîne affiche "0 COD" maintenant plus besoin rentrer le code a chaque intervention niveau batterie...
0 COD ---> Déverrouillé
1 COD ---> Verrouillé
COD ---> Bloque attente 2, 4, 8, 16, 32mn a chaque code erroné en restant allumé
Armand92
