Dépose de la console centrale
Re: Dépose de la console centrale
Messagepar louis » 05 Déc 2012, 14:45
Yanou a oublier de dire pour les gars qui ont les sièges électriques faut démonter les siége pour sortir les prises sous les fauteuils ,pour passer pous la glissière
Messagepar Adry25 » 05 Déc 2012, 18:16
louis a écrit:salut
Je confirme :sm6: Il faut comprendre Yanou il n'a pas de sièges électriques dans son tracteur.... :lol:
Pas taper :sm7:
Adry25
Messagepar supev-77 » 05 Déc 2012, 18:55
A quoi y sert le bouton qui fait un espece de Z sous le degivrage AR?
supev-77
Messagepar Yanou » 05 Déc 2012, 19:15
supev-77 a écrit:Salut
Le régulateur de vitesse ;)
Messagepar supev-77 » 05 Déc 2012, 20:41
j'étais loin de me douter
supev-77
Messagepar pythagore » 01 Nov 2013, 19:05
Je confirme avec retard. Que sur ma R25 TXI, je dois déposé les deux sièges pour finalement extraire la chaîne HIFI, ce qui est plus délicats que sur une version sans sièges électriques. Les sièges sont très lourd à enlever et surtout ils semble plus lourd à remettre en place!
Alors si vous avez une TXI, vous savez à quoi vous attendre si vous voulez extraire votre chaîne HIFI.
Cordialement.
pythagore
Messagepar yoyo25 » 01 Nov 2013, 19:08
j'ai enlevé ma chaîne hi-fi dans ma TDX (siege cuir elec) sans avoir eu besoin de demonter mes sieges ;)
Messagepar Nicof » 01 Nov 2013, 19:31
Je confirme pas besoin de démonter les sièges, il suffit juste d'enlever les vis de la console centrale pour la faire reculer, on met des grands rivet dans les trous à chaque coin de la chaîne et elle sort toute seul.
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Messagepar baccaraboss » 01 Nov 2013, 19:40
je confirme mais je pense que pythagore c'est fait avoir pas les faisceaux il suffit de dévisser les vis arrière des sièges et les soulever et enlever les faisceaux et enlever les vis de la console et hop la voilà partie
Messagepar pythagore » 16 Jan 2014, 17:27
Bonjour Baccaraboss
Effectivement les visses torx enlevées devrais permettes de soulever chaque siège. Seulement il y a un hic!, sur ma TXI ils ne se soulèvent pas assez pour accéder aux connecteurs. Il faut desserrer les deux écrous à l'avant (sous la carrosserie) de chaque siège pour faciliter l'opération. Là on peu les lever plus haut. Il faut cependant les tenir dans cette position à l'aide de deux morceau de tasseau, pour avoir les deux mains de disponible. Car les 3 connecteurs sont très bien enfichés, de plus il y a des rilsans pour vous pourrir la vie! Evidement les couper sans arrière pensée. Puis en baver pour retirer les trois connecteurs, et après deux bières, on peut s'attaquer à la console, et là, c'est du tout cuit. En fait les sièges tenus haut laisse le passage libre aux deux vis à l'arrière de la console.
Il faut faire attention au passage des cordons entre la console et des sièges en position haute, surtout quand ont va le repositionner au remontage.
voilà ma petite expérience.
Cordialement.
Georges
pythagore
Messagepar baccaraboss » 16 Jan 2014, 18:29
et bas voilà l'amis au moins maintenant tu sera démonter une console sans probleme
