Rétroviseur
Rétroviseur
Messagepar Yanou » 17 Juil 2005, 17:39
Je vais poser une question bête mais j'arrive pas à enlever les deux demi coquilles du rétroviseur exterieur. Je me demandais si les deux demi coquilles n'était pas collées?
Je ne veux pas tt démonter mais juste enlevé les 2 demi coquilles par qu'elles sont cassées
Messagepar BaccaraT » 17 Juil 2005, 20:27
Je pense que ça doit être emboité, mais je n'en ai jamais démonté.
Messagepar Tronic » 17 Juil 2005, 20:46
Salut Moerkerke
Tu as trouvé la réponse, elles sont collées. Tu peux toutefois démonter celle de devant, mais l'arrière fait partie intégrante du support. Tu peux démonter la gace en passant un tournevis dans le trou au centre en bas. Tu as 3 fentes. Tu places le tournevis dans une et tu tires vers la gauche ou la droite, je ne sais plus, de façon à faire tourner le support. Une fois qu'il a tourné; tu n'as plus qu'à tirer. (sur la glace, évidemment). Bon dépannage A+ :sm9:
Messagepar Yanou » 21 Juil 2005, 10:57
Le miroir du rétro est collé pas hasard parce que je vais éssayer de récupérer un miroir bientôt
Messagepar Yanou » 09 Aoû 2005, 12:58
Je crois que je vais changé de rétro. Je vais allé à la casse bientôt. Généralement, ds les casses, ils vendent les retro avec ou sans les câbles?
Messagepar Benji » 09 Aoû 2005, 13:13
Salut, je pense que pour les câbles, c'est comme tu veux! Enfin perso qd j'avais récupéré un retro pour ma GTS j'avais pris les câbles avec. Sinon le mirroir n'est pas collé, il est fixé sur une cercle en plastique sur lequel se trouve les 3 câbles de réglage. Il suffit de pivoter le mirroir et il vient. Il faut auparavant avoir enlever le cadre comme te l'a dit Tronic.
++ :wink:
R25 TX 1989 Sable, 193000 km
Benji
Messagepar louis » 09 Aoû 2005, 17:16
ben moi ayant vue le spot , j'avais un vieux retro électrique ,est tout doucement j'ai voulu levé la coquille , deviner direction poubelle :cry:
Messagepar ptitprince » 09 Aoû 2005, 22:36
au cas ou, sur mes retro pour enlever le mirroir il faut faire un quart de tour avec un tournevis en passant en-dessous. Il y a un trou qui permet de passer un tournevis (plat).
GTX I Havane 89 134000km
ptitprince
Messagepar Yanou » 17 Aoû 2005, 14:19
Hier je me suis acheté un rétro droit complet manuelle. Je viens d'enlevé les garnitures et j'ai un problème. J'aimerais pouvoir déposer le câble du rétro et le câble de leve vitre electrique. Comment fait t on?
Messagepar adrichou » 17 Aoû 2005, 14:24
j'ai l'impression Moerkerke quei tu aime bien démonter pour faire joujou lol!!!
méfie toi ça te jouera des tour a force lol!!!! :lol: :lol: :lol:
adrichou
Messagepar Yanou » 17 Aoû 2005, 14:27
Que veux tu, j'ai beaucoup de travaux à faire sur la voiture. Mon rétro droit est cassé et je dois le changé. Le problème c'est que je sais pas comment déposer la manette de reglage de rétro.
Messagepar louis » 17 Aoû 2005, 16:03
regarde si sa peut t'aider moi j'ai trouvais due 2 photos
[img][img]http://www.image-dream.com/up/mini/1124291858-mesimages063.jpg[/img][/img]
Messagepar Yanou » 17 Aoû 2005, 16:24
c'est ce que je voulais faire mais le problème c'est que je n'ai pas accès à la vis. Je la vois mais aucun tournevis ne peut passer par là. Il faudrai que j'arrive à le ramener vers moi mais je peux pas.
Messagepar Yanou » 17 Aoû 2005, 19:47
En tout cas, une chose est sûre, la dépose d'un rétro est aussi un point noir sur la R25. Quelqu'un peut m'aider?
Messagepar crosman78 » 17 Aoû 2005, 20:29
je l'ai fait sur un turbo-D et j'ai eu aucun soucis il faud force un peu et sa vient ensuite tu peu enlever ta vis sans probleme
Messagepar Yanou » 17 Aoû 2005, 20:33
Bon bah s'il faut forcé, je vais forcé (pas trop quand même). En plus j'ai pas eu trop le temps de m'occuper des rétro. Il fallait que je fasse le becquet. Il été mal monté à l'origine. ça fait drole de voir une R25 sans becquet. ça fait moche.
Messagepar louis » 18 Aoû 2005, 06:28
essaye avec une pince a long bec :shock:
Messagepar Yanou » 18 Aoû 2005, 12:52
Ce matin, j'ai employé les grands moyen. J'ai utilisé une perceuse pour accéder à la vis de fixation de la manette. Par contre, au remontage, j'ai du me tromper. Quand je tire la manette vers la gauche, le miroir va a droite. A mon avis, j'ai du décaler la manette de 90° :lol: . C'est pas trop grave. Je vais laisser ça comme ça, ça donne une ptite touche perso, lol.
