Que sont ces caches ?
Messagepar germainlantier » 16 Juil 2012, 01:03
Bonjour à tous,
Qui pourrait me dire à quoi sert ces étranges caches de chaque côté de la planche de bord ? :)
S'agirait-il d'emplacement de haut-parleurs pour la synthèse vocale ? (que je n'ai pas)
Merci d'avance
germainlantier
Re: Que sont ces caches ?
Messagepar reg09 » 16 Juil 2012, 02:23
c'est l"emplacement pour les tweeters, celui de la synthese vocale se trouve en bas a gauche a cote du systeme de reglage de phares
Renault 25 un jour, Renault 25 pour toujours
reg09
Messagepar germainlantier » 16 Juil 2012, 02:40
Oui merci, mais où sont les fils ? Puis-je les utiliser en plus des HP de portières et ceux de plage arrière ? 8)
germainlantier
Messagepar Pouyoux » 16 Juil 2012, 06:36
Normalement, même si tu n'as pas les hauts parleurs (sinon, tu aurais du son !!), tu dois enlever ces caches, et juste en-dessous, tu auras deux fils qui pendent sur le côté.
Tu n'as qu'à y mettre des tweeters de R25, si tu n'as pas modifié ton câblage d'autoradio, ils sont déjà câblés.
Messagepar germainlantier » 27 Juil 2012, 01:01
Merci pour l'info, voilà de quoi m'occuper pendant les vacances 8)
germainlantier
