collage baguettes
collage baguettes
Messagepar Invité » 12 Mai 2004, 07:16
Suite à la canicule mes baguettes de protection latérales se sont décollées sur ma R25 .
Avez-vous une idée pour recoller le caoutchouc sur son support.
L'achat d'un baguette neuve est très chère et son remplacement pas simple
Invité
Messagepar Spinoch » 12 Mai 2004, 07:23
Le remplacement et facile mais chez Renault ça doit pas être donne tu peut les recoller avec une cartouche de silicone ce qui sert a faire les joints ou coller les miroirs dans les salles de bains en plus avec le pistolet et l'embout sur la cartouche tu pourras en mettre facilement a l'intérieur de ta baguette et sa reste souple
Spinoch
Messagepar christic » 12 Mai 2004, 07:46
OK avec spinoch, économique et simple.
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar Invité » 14 Mai 2004, 07:49
Le silicone ça va tenir à long terme . et avec la chaleur c'est bon ? :D
Invité
Messagepar Spinoch » 14 Mai 2004, 07:54
Pas de probleme ça tien il faut juste en mettre assez pour ensuite le serrer assez fort même si sa deborde un peu c'est mieux tu peut enlever l'excedent après facilement
Spinoch
Messagepar Invité » 14 Mai 2004, 23:41
Tu peux essayer la super glue également. ça tiens très bien :wink:
Invité
Messagepar WiL » 15 Mai 2004, 09:48
Je conseille plutôt le silicone : il restera "flexible" donc avec les chaleurs et les claquages de portières il tiendra beaucoup mieux que de la super glue qui sechera et deviendra dure (donc cassante). Je parle à moyen et long terme bien sûr :wink: A court terme la super glue dout suffir au même titre que le silicone.
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar Invité » 18 Mai 2004, 06:36
Merci je vais faire un essai et ensuite je vous tiens au courant de la suite
Invité
