Installation intérieur éléctrique et phares LP
Messagepar Doudou 35 » 23 Nov 2006, 17:09
J'ai récupéré un intérieur éléctrique (siège, rétro, 4 vitres) et des phares LP (avec le PC clignos intégrés). J'ai récupéré le faisceau éléc intérieur, la console central, la planche de bord mais pas le faisceau éléc qui va jusqu'aux phares (j'ai coupé pour récupérer la PDB),
>> est-ce que j'aurai des problèmes pour installer les phares et PC avec clignos ? (il vaut mieux que je récupère le faisceau des phares et des clignos??) sachant que j'ai quand même récupérer du fil avant les phares et évidemment j'ai pas coupé pour les clignos mais simplement débrancher la prise.
est-ce qu'il faudra que je change le faisceau intérieur pour passer à l'intérieur éléc ? (j'ai une GTX Ph2 avec vitres manuelles à l'arrière)
Si je change le faisceau intérieur (récupéré sur un V6T Ph2), j'aurai des problèmes avec mon TOE ?? :?
ça fait beaucoup de question mais j'ai sans doute encore la possibilité de récuperer le faisceau des phares et clignos...donc utile ou pas ?
Pour le reste ça déterminera Plutôt le temps que je mettrai a tout installer ! :lol:
merci. :D
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Tronic » 23 Nov 2006, 20:12
Salut Doudou35
Pour tes phares, pas de problème. Tu as simplement à mettre le cablage qui se trouve sur le phare lui-même à raccorder sur ta prise déjà présente et c'est bon. Pour les sièges, un seul fil jaune à tirer depuis la boîte à fusibles (a prendre sur le fusible dedié pour cette fonction) et à brancher sur ton nouveau faisceau récupéré.
Pour les rétros et les vitres arrière, tu vas avoir un peu plus de boulot. Si jamais tu veux démonter ta planche de bord, tu peux tenter un remplacement de faisceau. Comme ça, tu auras toutes les fonctions d'un coup. Mais dans les 2 cas, as-tu la climatisation sur l'un ou sur l'autre des 2 cablages?
Messagepar Ztyph » 23 Nov 2006, 21:40
climatisation ou faisceau de toit ouvrant Tronic ?!
Quoiqu'il en soit il faut absolument le cablage du toit ouvrant...
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Tronic » 23 Nov 2006, 21:54
Le cablage du toit ouvrant, c'est pas le plus dur à faire. Seulement 2 fils au moteur... :wink:
Messagepar Doudou 35 » 24 Nov 2006, 09:43
salut,
merci pour la réponse tronic,
pour l'instant je suis donc sur la bonne voie. Il y a la climatisation ni dans l'une ni dans l'autre. J'ai un TOE dans la mienne, et la V6T surlaquelle j'ai récupéré les éléments n'avait pas de TO.
J'ai récupéré la planche de bord (avec surpiqure) de la V6T avec tout le cablage.
Je me demandais si ça valait la peine de changer la PDB juste pour la surpiqure (c'est bien galère la PDB ! :shock: ) mais apparement ça serait le plus simple pour le reste ? (si je veux mettre les RE et VEA, je serai obligé de démonter la PDB de toute façon?) des risques au niveau du fonctionnement des éléments ? compatibilité avec ma GTX ?
Le Faisceau intérieur je le changerai sûrement pour avoir directement la fermeture elec du coffre et l'attelage. (il faudra alors que je relie le TOE).
merci. :D
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Tronic » 24 Nov 2006, 11:27
Quelles années au fait tes 2 autos?
Messagepar Doudou 35 » 24 Nov 2006, 13:31
la mienne est de 1989 (en tout cas PMEC 03/89) (infos plaque ovale> A6100 05X et S137418)
La V6T sur laquelle j'ai récupéré les pièces est, je crois, de 1988 (ou 1989). (je n'arrive pas à avoir l'ancien proprio au tel).
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Tronic » 24 Nov 2006, 14:15
Alors pas de problème au niveau compatibilité. En principe, tu ne devrais pas avoir de soucis...
Quand tu rebrancheras la batterie, vas y mollo tout de même. Tu enlève d'abord tous les fusibles, tu branches les cosses, tu mets le contact et tu mets les fusibles un par un...
En cas de problème, tu sauras de quels cotés il faut chercher...
Messagepar Doudou 35 » 24 Nov 2006, 15:35
encore merci tronic,
par contre quel est l'interet de brancher les fusibles un par un, s'il y a un problème de toute façon je saurai d'où ça vient (fusible grillé), non ?
Je vous tiendrais au courant de toute façon, les travaux ne sont pas pour tout de suite car je bosse en ce moment donc pas le temps...au mieux ça sera d'ici deux ou trois semaines, mais je prends les renseignements maintenant :wink:
a plus :D
P.S. : pour le remplacement du faisceau tu parlais du faisceau d'habitacle ou celui de la PDB ? du coup quelle est la meilleure solution pour installer tout ça > changer la PDB?) quelle incidence aurait eu la climatisation ?
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Tronic » 24 Nov 2006, 17:03
Tu vois c'est qu'une fois, j'ai vu un faisceau cramé, suite sûrement à une erreur de branchement. C'est la raison pour laquelle j'ai un tableau de bord de phase II dans la mienne. Quand le gars a vu que tous les gros fils du cablage de la planche de bord ont fondus et se coller entre eux, il a tout abandonné. Il venait de mettre une planche de bord neuve avec un faisceau neuf et :sm2:
Dans un sens, ça a fait mon affaire... :lol:
Si tu veux, le fait de mettre les fusibles un par un permet de limiter le court-circuit s'il y en a un.
Concernant la climatisation, c'est qu'il y a plus de fil quand y a l'option! Pas dans ton cas, donc!
Je parlais bien de remplacer la planche de bord, étant donné que tous les fils passent par là. Mais si veux garder ta couleur, tu peux démonter le faisceau de la V6T et le remonter dans le tient.
Le cablage arrière sera à mettre aussi (des 2 cotés des bas de caisse) si tu veux les vitres arrière. Mais attention, le cablage des portes arrière ne se démontes pas. Faut tout passer par le trou ou il y a le soufflet.
Pour mettre la serrure électrique, tu auras tout comme ça. Il te restera à repasser le cablage dans le hayon.
Un gros boulot tout de même...
Messagepar Yanou » 24 Nov 2006, 17:18
Tronic a écrit:Pour mettre la serrure électrique, tu auras tout comme ça. Il te restera à repasser le cablage dans le hayon.
Pour l'avoir fait, c'est facile à faire mais le plus chi*** est de passer les fils d'alimentation dans le hayon et le tube en caoutchouc. En une demi-journée, c'est possible :wink:
