réféction de panneau de porte cuir Ph1
Messagepar Nico » 19 Oct 2005, 11:50
dans la catégorie "topic avec plein de photos" jeme devais d'essayer de faire concurrence a Wil Image après le démontage complet de moteur, le montage détaillé d'un poste....voici le troisieme opus...
voilà la tête du panneau, on peut voir le tissu décollé avec les ombres
il faut bien sûr commencer par le decoller completement, il ne tiens ensuite plus qu'avec des agrafes sous le bandeau de cuir au-dessus.
on met de coté le contour du haut parleur, pour le recoller ensuite.
puis moi j'ai découpé le tissu pour ne pas avoir a dégraphé tout le bandeau, de peur de ne pas pouvoir le remonter...
le panneau une fois dépouillé, les parties jaunes, c'est cette fameuse mousse qui se decolle, et qui fait que le tissu se barre avec le temps.
après avoir brossé la mousse jaune pour la decollé le mieux possible, j'ai trouvé dans le grenier un rouleau de mousse...mes parents l'avaient eux trouvé il y a longtemps, un voisin jetait ça a la poubelle
je découpe des morceau de mousse a la bonne taille,
puis les colle avec de la colle pour moquette
je découpe des morceaux de tissus a present, en me débrouillant pour que ça prenne les virages avec le moins de plis possibles...(pas facile!)
avec la même colle pour moquette, j'enduis la mousse, pour coller par dessus les morceaux de tissus
pour les extrémités de tissus apparentes j'ai retourné le tissu et l'ai cousu sur lui-même (enfin c'est ma m'man qui l'a fait ça!!)
il reste deux endroit ou l'on voit la mousse
je découpe donc des patron en papier pour les reproduire ensuite en tissus
ensuite avec les morceaux de tissus collés :
je continue en collant le tissu autour de la contre porte
il ne reste plus qu'a coller le contour du haut parleur, et de découper le tissu qui se trouve a la place du haut parleur.
le démontage du panneau de porte a remplacer
la pose du panneau "neuf"! j'avais oublier de percer les trous des deux vis haut dessus de l'accoudoir qui le maintienne sur la porte, et celui qui laisse passer le mécanisme d'ouverture de la porte... un ou deux coups de cuter et le tour est joué
pour les finitions, j'ai mis quelques point de super glue au niveau de la frontiere entre le bandeau de cuir et le tissu rajouté, car sur la photo au-dessus, on apercois encore de la mousse a quelques endroits
Messagepar louis » 19 Oct 2005, 15:38
oué super, sacré boulot ,sa a du te prendre pas mal de temps pour confectionner les 4, mais le resultat et la ; comme tissus c'est special ,
ensuite sûrement un coup de chapeau a la maman pour sa contribution ,
:sm28:
Messagepar cortesman » 19 Oct 2005, 15:53
bravo , c'est du bon boulot soigné , mais perso j'aurai conservé le tissu d'origine , mais comme j'ai fait pareil sur la toiture de mon cherokk , je sais qu'une fois decollé .... :?
Messagepar Nico » 19 Oct 2005, 17:20
le tissu d'origine et telement tendu qu'il est impossible d'en faire quoi que ce soit :? par contre, jk'ai laissé les deux places AR d'origine, car le tissu ne se decolle pas :wink:
les quatres photos qui ne s'affichent pas, je ne comprend pas, je vais essayer d'aranger ça :)
Messagepar Richard75018 » 20 Oct 2005, 12:46
Bon j'avoue que j'y suis aller un peu fort!!!
Désolé Nico bon faut voir le résultat en vrai pour voir ce que ça donne au lieu de regarder une photo!
Bon aller j'oublie tout et je retire ce que j'ai dis, on va pas se prendre le choux, quoi qu'il en soit je suis pas prétentieux sâche le ;)
pour moi le souçis est oublier...
On va pas se tirer la bourre comme ça ça sert à rien...
Encore désolé!
Tchuss!
Richard75018
Messagepar neuillisursen » 20 Oct 2005, 17:49
tu as utilisé de la colle à moquette... Ça n'imbibe pas trop le tissu ?? :shock: Apparemment non...
moi j'avais essayé avec de la néoprène, bonjour le résultat... :cry: zéro, le tissu absorbe la colle et une fois sec, ce n'est plus du velours mais... du crépis !! :roll:
neuillisursen
Messagepar Nico » 20 Oct 2005, 19:39
j'en ai mis une trés fine couche de colle, mais cette colle n'est pas liquide, c'est Plutôt un genre de pate trés maléable.
mais les petites bouloches de la mousse ressortent un peu au toucher :wink:
Messagepar WiL » 20 Oct 2005, 20:57
Beau Boulot Nico. :sm28:
Juste 2 ou 3 trucs :
- on n'est pas en compétition pour savoir qui a posté le plus de reportages photos. Ce qu'il faut voir, c'est que plus on en mettra plus les autres voudrons aussi se donner la peine POUR PARTAGER et plus faire sa petite mécanique dans son coin en gardant ses précieuses ficelles :wink:
- tu pourrais éditer ton titre pour que ça ressorte bien, du genre tu rajoutes [RESTAURATION] devant et le tour est joué (un peu comme je mets [ENTRETIEN]
- pour la colle, pour recoller le ciel de toit en velours de ma Murena j'avais utilisé de la Colle Blanche Vinylique de marque SCOOL. C'est le type de colle qu'on utilisait dans les écoles pour faire les gros collages au pinceau. Je l'ai fait en 1999, le velours reste doux comme à l'origine et ça tient toujours comme au lendemain :wink:
- et enfin, un grand bravo pour ce boulot, ça permet de sauver les contreportes en cuir et de personnaliser l'intérieur. Et surtout le temps passé doit être énorme :shock:
Alles, sur ce... encore merci pour ce topic :D
R25 TXI à peine rodée
Messagepar adrichou » 20 Oct 2005, 21:21
ouep joli boulot que j'ai vu à thoiry on se rends mieux compte en réalité...
j'ai cru remarquer que phimax à fait à peu près le même genre de personnalisation dans sa v6t avec en plus le rajout d'HP supplémentaire pour son kit 3 voies à l'avant ça fait vraiment très chouette :shock:
adrichou
Messagepar machouse » 20 Oct 2005, 21:26
adrichou a écrit:ouep joli boulot que j'ai vu à thoiry on se rends mieux compte en réalité...
oui tout à fait, je crois qu'il a mis de la moquette accoustique
Messagepar R25 TXI » 20 Oct 2005, 21:32
Je trouve que ça rend bien une fois remonté, on voit que c'est du boulot propre et soigné :wink:
Messagepar Nico » 20 Oct 2005, 21:41
bien entendu, c'étais une simple blague fouareuse :oops:
WiL a écrit: -
c'est le même genre de colle, effectivement, moi j'ai pris cette colle en particulier, car c'est avec ça que j'ai recollé les garniture en tissus des intérieur de caisse de ma deuch, ça ne gonfle pas, c'as se nettois facilement (a l'eau) et ça s'etalle relativement facilement :wink:
[/quote]
Messagepar Yanou » 21 Oct 2005, 08:14
C'est très joli Nico, c'est du bon boulot. C'est mieux que de voir des tissus décollés :sm28:
Messagepar david58 » 21 Oct 2005, 12:35
alors là chapeau !!!!
moi je dis bravo !!!!
seule question (car je suis un peu chi***), est -ce possible de faire la même chose, mais tout en cuir ou simili cuir ?
sinon encore un topic que je vais imprimer.
à+
R25 GTS Courchevel (avril 1992 - vendue à 203 000 km)
Espace II 2,2i RT de février 1993 - 184 000 km - pour promener ma petite famille
R25 V6 Turbo de février 1987 - 274 000 km - partie en morceaux
david58
Messagepar Nico » 21 Oct 2005, 13:36
tout refaire en similicuir, c'est sûrement possible, mais le prix ne va pas être le même, moi j'ai payé le tissu 11 euros, et j'ai de quoi faire mes quatres contreportes :wink:
Messagepar Maxime » 22 Oct 2005, 09:50
Pas mal ! :sm28: J'avais pas fais attention au tissu décollé sur la porte mais je trouve que sa donne un beau résultat.
Ah les mamans heureusement qu'elles savent faire de la couture! :lol:
