démontage panneau de porte
Messagepar Armapax » 11 Oct 2005, 16:42
Salut à tous,
je trouve que le moteur du lève-vitre avant est un peu
"grippé", il est assez lent et fait un peu de bruit, je voudrais
dégripper ça, mais comment démonter le panneau de porte?
merci de vos conseils
Armapax
Messagepar Taupinet » 11 Oct 2005, 18:10
C'est un sujet qui est facile à trouver sur le site.
Il faut enlever le plastic intérieur du retro
Enlever les cendars
Il faut défaire la console de vitre élec avec la petite torx au fond
Il faut défaire l'accoudoir 5 vis torx et un écrou en plastic.
Ensuite du dégraffe le panneau. Attention agrafe fragile.
Et ensuite tu as le film plastic avec le mastic collant
Messagepar Armapax » 11 Oct 2005, 18:16
Taupinet a écrit:C'est un sujet qui est facile à trouver sur le site.
Enlever les cendars
ok, je vais voir ça demain,
Armapax
Messagepar Tronic » 11 Oct 2005, 23:35
Il y a aussi le bouton de verrouillage à enlever. Tu ouvres la vitre à fond et tu rentres dans le petit trou coté vitre un petit tournevis pour enfoncer le clips et tu tires. Si tu as bien enfoncer le clips, le bouton n'est pas dur à sortir. Bon courage à toi, surtout si tu dois sortir le mécanisme...
Messagepar Taupinet » 11 Oct 2005, 23:36
Bien vu Tronic, je l'avais oublié celui-là.
Messagepar Richard75018 » 12 Oct 2005, 11:06
Ah ce Tronic décidément il est vraiment indispensable ;)
Tchuss!!
Richard75018
Messagepar Tronic » 12 Oct 2005, 11:49
Ah oui, tu parles!!! C'est que je suis en plein d'dans afin d'augmenter la vitesse sur mes vitres arrière. Quand la vitre ne marche pas, tu parles de te faire suer à enlever ce bouton.
Messagepar louis » 12 Oct 2005, 16:49
Tronic a écrit:Ah oui, tu parles!!! C'est que je suis en plein d'dans afin d'augmenter la vitesse sur mes vitres arrière. Quand la vitre ne marche pas, tu parles de te faire suer à enlever ce bouton.
t
slt tronic
pour les vitres A/R si ont mais du fil de 2m/m brancher direct au bouton
est le+ direct bouton batterie je pense que sa devrait monter plus vite
cart les fil d'origine sont trop petit est en plus vu la longueur : de toute
façon j'ai jamais vue une 25 avec les vitres a/r qui monte vite , même celle qui ont la manivelle sont dure :wink:
Messagepar Yanou » 13 Oct 2005, 08:17
Enlever les cendars
Il ne manquerai pas autre chose comme déconecter le rétro manuel et les boutons de lève-vitre :roll: :roll: :roll: .
Messagepar Taupinet » 13 Oct 2005, 18:12
J'ai du oublier des trucs mais comme je l'ai dit plus haut c'est un sujet assez récurant donc en faisant une recherche tu devrais tout trouver
Messagepar Mathieu » 29 Déc 2005, 13:24
J'ai besoin d'aide SVP
Sur les portes arrière, j'ai retiré l'accoudoir mais pour dégraffer le panneau là je coince et comme j'ai peur de tout péter...
J'ai défait 3 agrafes qui étaient assez visibles en écartant le panneau avec un tournevis mais pour les autres pas moyen de les voir alors quelle est la méthode?
merci d'avance
PS: c'est pour voir les lèves vitres qui ont grave du mal à tel point qu'il faut aider les vitres à la main...
Messagepar Mathieu » 29 Déc 2005, 21:29
J'y suis arrivé mais 2 agrafes ont pété avec ce froid ça aide pas.
Le lève-vitre fonctionne mieux mais j'ai bloqué sa descente à mi chemin.
